fofi springt nicht an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Dr.Lack, 5. April 2010.
  1. Dr.Lack
    Dr.Lack Forums Neuling
    5. April 2010
    Moin Moin,
    also seit paar Tagen springt mein geliebter Fofi. nicht mehr an Baujahr 1991 Fiesta 37KW/50PS
    es fing alles damit an das er mit kaltem Motor die ersten 10 min der Fahrt ruckelte was aufhörte nach dem er warm war. Dann hörte ich ein pfeifen Dichtung vom Hosenrohr zum krümmer war durch so gewechselt wollte dann zur Arbeit fahren bin 20 Meter gefahren ruckeln bin an die Seite gefahren Motor ist ganz aus gegangen. Habe versucht wieder zu starten ging nicht Motorhaube aufgemacht Zündkabel gescheckt startspray in den Luftfilterkasten gesprüht lief wieder wie eine eins und ab zur Arbeit. Feierabend gehabt wollte den Motor starten nichts wieder mit spray versucht nichts naja hab mich abschleppen lassen nach Hause.
    Jetzt habe ich folgendes schon ausprobiert:
    1. Zündkerzen gewechselt
    2. Zündkabel geprüft
    3. Zündmodul & Lerlaufsensor gewechselt
    4. sämtliche Schläuche & Sensoren gecheckt
    5. Vergaser/Einspritzer gereinigt
    6. Ventile eingestellt
    7. Sicherungen überprüft
    8. Sämtliche Kabel überprüft
    9. Benzinpumpe funzt auch
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee warum er nicht startet
    Vielen Dank im Voraus
  2. RST
    RST Gast
    zündfunken ?
    stecker auf dem CFI Eispritzventil sind auch eine häufige fehlerursache da die kontakte mit der zeit lasch werden .
    Dr.Lack
    5. April 2010
    zündfunken kommt
    wo finde ich das CFI?
  4. RST
    RST Gast
    luftfilter ab .
    cfi ist die einspritzeinheit und da geht oben in der mitte entweder nen weißer kunststoffstecker oder so ne art schwarzer gummistecker drann.
    der stecker ist das gemeinte
    teil !
  5. JackCarver
    JackCarver Forums Neuling
    23. März 2010
    Wenn Funke da ist dann kann es ja nur noch Kraftstoffseitig sein. Spritzt er denn überhaupt was ein? Genug Kraftstoffdruck? Vielleicht Filter zu?
    Dr.Lack
    5. April 2010
    also vilter werde ich cheken
    CFI ist ok
    und einspritzen tut er läuft für 5 sekunden und geht dan aus
  7. RST
    RST Gast
    kann trotzdem nen wackelkontakt an der cfi sein aber kraftstofffilter kann auch sein .
