FOFI sprinkt nicht mehr an!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta13, 2. April 2005.
  1. Fiesta13
    Fiesta13 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2005
    So jetzt hab ich ne neue Kupplung drin konnte nen bisschen fahren und jetzt sprinkt die Karre net mehr an!!!
    Wenn ich den Schlüssel um dreh Nagelt er nur!!!
    Was kann das sein und wie bekomm ich ihn wieder zum Laufen???
    :jammer:
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    sicherheitsschalter der benzinpumpe rausgesprungen ???
    Fiesta13
    2. Januar 2005
    sicherheitsschalter der benzinpumpe ist nicht rausgesprungen!!!
  4. Maddin
    Prüf ma ob er einen zündfunken hat. Dazu alle kerzenkabe runter ziehen, eine kerze raus schrauben, wieder auf den stecker stecken und mit einer isolietten zange beim starten gegen den motor halten.
    Brummt die benzinpumpe noch kurz wenn die zündung an machst ??
    Wenn zündfunkten vorhanden aber benzinpumpe läuft nich hat das relais oder die pumpe den eist auf gegeben. Funkt er nicht aber pumpt is der OT geber oder die zündspule fertig. Macht er garnix is das relais fürs steuergerät oder das steuergerät selbst defekt. funkt er und pumpt is irgendwas an der motor regelung defekt, mit gewalt also vollgas und startpilot mus er aber anspringen.
    Fiesta13
    2. Januar 2005
    So Fofi läuft wieder!!!
    Die von der Werkstatt haben beim Getriebe einbau de Masse vergessen :grr:
    Danke für eure Hilfe!!! :wink:
