Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage an euch. Habe schon die SuFu benutzt doch leider konnte ich dadurch das Problem nicht lösen :-( Beschreibung: Meine Schwester ist vorgestern mit meinem Auto losgefahren. Nach ca. 20 Metern ist der Fofi dann einfach "abgesoffen" und springt seit dem nicht mehr an. Nach kräftigem Pumpen vom Gas (hat mein Onkel gemacht) sprang er mal gaaaaanz kurz an ist aber gleich wieder abgesoffen. In der Suchfunkion standen dann alle Möglichen Teile drin die ich auch überprüft habe...wie Zündkerzen + Kabel, Benzinpumpe, Crashschalter. Zündkerzen sehen aus wie neu nur bisle voll Sprit denke ich (könnte wohl an dem "Gaspumpen" liegen?). Benzinpumpe höre ich wenn ich die Zündung einschalte. Crashschalter ist gedrückt. Mehr habe ich leider nicht gefunden. Habt ihr vielleicht noch eine Idee was es sein könnte? Echt doof dass das gerade jetzt passiert ist...muss im Januar zum TÜV. Habe schon alles soweit fertig gemacht bzw. machen lassen und jetzt DAS :-( Hoffe ihr könnt mir vielleicht noch ein paar Tips geben... Liebe Grüße Melanie
Hallo Melanie, mach den Luftfilterdeckel ab und dann das Gaspedal durchtreten und getreten halten, also nicht pumpen, dann starten und so lange orgeln, bis der Motor anspringt, dann im Leerlauf etwas laufen lassen und dann langsam Gas geben. Wenn dann alles wieder ok ist, überprüf mal die Kabelverbindung zum Drosselklappenpotim das ist ein Stecker, mit 3 Kabeln und sitzt an der Zentraleinspritzung. Stecker dann mal abziehen und mit WD40 einsprühen. Viel Glück, denn das gleiche Problem hatte meine Frau auch mit ihrem Fiesta. Gruß Markus
Hallo Markus, vielen Dank für deine Antwort. Luftfilterkasten war schon ab. Der orgelt auch schön rum, nur das letzte Bißchen zum Anspringen fehlt halt.
so, das mit dem Gaspedal treten hat auch nichts gebracht...hat sonst noch jemand eine idee was es sein könnte?
Hol dir mal eine Dose Stratpilot und versuche es mal damit, wenn der dann anspringt, ist was mit der Benzinzufuhr.
