Fofi zieht leicht nach Rechts
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Northfox, 4. Januar 2013.
  1. Northfox
    Northfox Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2012
    Halle, Germany
    Servus,
    Seit dem ich mein fofi hab zieht er bei Kopfsteinpflaster und unebenen Straßen leicht nach rechts. Die Werkstatt hat sich damals alles angeschaut Spurstangen, Querlenker, Servogetriebe u.s.w. War alles in Ordnung. Die Lenkung hat auch kein Spiel und ist nicht Schwammig also Direkt. 2te Vermutung der Werkstatt waren die Bremsen. Beide Scheiben sind verzogen und waren fest. Werkstatt hatte die Sauber gemacht, siehe da etwas besser geworden. Kann sein das die Bremsen das immer noch verursachen? Werden eh bald gewechselt.
  2. stevemx248
    stevemx248 Forums Neuling
    29. August 2012
    Mhh, kann sein das ein Bremskolben hängt, dann würde aber einseitiger Verschleiß sein. Ich hab das selbe Problem wie du, aber nur auf Winterreifen weil die scheiße Abgefahren sind. VL: 4,5mm VR: 5mm
    HL: 6mm HR: 6mm
