Hallo, bin ganz neu hier und haben folgendes Problem: An meinen Cabrio ist der Sicherungskasten verschmort. Nun habe ich mir einen neuen besorgt, der Wagen nimmt ihn allerdings nicht an, er springt noch nicht mal an. Kann mir da jemand helfen?
Das geht doch eigentlich aus meiner Frage hervor! Wie gesagt, es ist der orginale Sicherungskasten von Ford, Teile-Nummer stimmen, aber der Wagen "nimmt" ihn nicht an. Er springt nicht mal an mit dem neuen Kasten.Was machen wir falsch? oder was haben wir evtl. übersehen?
also ihr habt den kasten gewechselt? nur den kasten, oder den ganzen innenraumkabelbaum? warum hat der kasten geschmort? was genau hat geschmort? habt ihr alle kabel auf durchgang geprüft? habt ihr alle sicherungen und relais wie im handbuch aufgeführt wieder drin? funktioniert auch nichts anderes am auto, licht, benzinpumpe, hupe...? wie sollen wir wissen, was ihr falsch macht oder ob ihr was übersehen habt, wenn du uns keine informationen oder fotos gibst? deine problembeschreibung ist wirklich mangelhaft. "er nimmt ihn nicht an" hört sich an, wie in der chirurgie und nicht wie in der werkstatt. und dann auch noch frech werden. erfect:
Tut mir leid, wenn ich "frech" rübergekommen bin, ich bin ein sehr netter Mensch! Also fang ich mal an, es gingen weder Blinker noch Scheibenwischer, danach hat sich das Bremslicht verabschiedet und die Batterieleuchte war immer an. Wir haben einfach angekommen, neuer Sicherungskasten und gut isses. Also muss der Kabelbaum genau unter die Lupe genommen werden, habe ich das richtig verstanden? Es ist nur so komisch, das, wenn der alte Kasten wieder drin ist, der Wagen anspringt, was er bei dem neuen nicht macht.
du hattest gesagt, da hätte was geschmort. was denn genau? sonst hättet ihr ja nicht gleich den ganzen sicherungskasten wechseln müssen. mit dem alten springt der wagen an, macht aber die probleme, ist das richtig, ja? und wenn der neue drin ist, geht gar nix? dann solltest du erstmal beide genau nebeneinander legen und schauen, obs irgendwo unterschiede gibt.
Als an meinem Wagen nix mehr ging, hab ich erstmal den ADAC gerufen, der hat festgestellt, Sicherungskasten verschmort, ich kann nicht genau sagen, was verschmort ist. Die Kästen sind identisch, auch anhand der Teilenummer von Ford. Wenn der neue drin ist, geht überhaupt nichts, Wagen springt nicht an. Komischerweise springt er an, wenn der alte wieder eingebaut ist, natürlich funktionieren dann weder Blinker noch Scheibenwischer, aber er läuft wenigstens.
vllt machst du mal bilder von den sicherungskästen. der wagen sollte ja mit dem neuen mindestens dasselbe machen, wie mit dem alten. ob die blinkerprobleme dann weg sind und es wirklich am kasten lag, muss man danach sehen.
Habt Ihr mal das/die Hauptstromkabel von dem sicherungskasten unter die lupe genommen, net das da irgendwo was net sauber ist??
Erstmal, um was für ein Auto geht es denn überhaupt? Ford hat viele Cabrios gebaut... Ich geh mal einfach von nem Escort MK5 oder MK6 aus, das würde zumindest mit dem Sicherungskasten (ZEB) hinkommen. Habt ihr zu dem Fahrzeug einen Stromlaufplan? Schaut mal nach ob an der ZEB überhaupt irgendwo Spannung ankommt. Wenn nicht dann mal die Leitung von der Baterie zur ZEB überprüfen. Wenn Spannung anliegt weiter schauen ob irgendein Verbraucher geht. Wenn nicht würd ich die ZEB mal durchmessen. Denn auch eine bei Ford neu gekaufte ZEB ist für so ein Auto schon locker 10 Jahre alt... Gruss Freakder
Ich bedanke mich bei allen, wir werden am Wochenende den Kabelbaum nachschauen, ich erstatte dann Bericht
So, Auto läuft. Wir mussten den Sicherungskasten bei Ford kaufen, schlappe 400 Euro, die Diebstahlsicherung musste allerdings auch ausgebaut werden. Es ist fast unmöglich, einen gebrauchten Sicherungskasten zu bekommen, der kann auch passt, gibt wohl reichlich verschiedene. Ich bedanke mich noch mal für eure Tips.
