Ford Escort VII Bodykit
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Burny92, 21. November 2012.
  1. XR2
    Wurden sie nicht. Im GFJ ausschließlich HCS!
    Ja, es gab welche mit Choke, aber das war eh schon selten und dann nur bis 90 oder so, danach gabs in D nur noch G-Kat.
  2. DJShadowman
    Sieh an, hat man mir wieder Käse erzählt.....HCS sind diejeniegen, die dann auch mit G-Kat im MK3 waren oder ? (Meine bekannte Schwäche, die Terminologie zu vermischen zeigt sich nun wieder)
  3. XR2
    HCS sind alle OHVs im GFJ.
  4. RST
    RST Gast
    valencia und hsc sind eigentlich die gleichen motoren nur ist beim hcs der mechanische zündverteiler weggefallen und die anordnung der ventile im zylinderkopf wurde verändert, was auch eine andere nockenwelle erforderlich machte .
    und selbst im mk7 turnier konnte man einen 1,3l mit 60ps orderne anfangs als HCS CFi und später dann als endura-e SEFi
    und diese motoren waren um einiges besser als diese 1,4l CVH CFi bzw 1,4 PTE SEFi.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Dezember 2012
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Jupp,
    weiter unten steht was von: Teilegutachten nach § 19.3
    ( im 1. Post, der erste Link )
    Die Offizielle Bezeichnung: - '89 Valencia HCS-Motoren
    - geänderte Brennraumform im ZK, etc....
    Wer das mit den Fiesta GFJ Motoren ab '89 noch ganz genau wissen will, ich könnt in der Produkteinführung '89 noch nachschauen...[​IMG]
  6. XR2
    Ford Service - Technische Daten sagt:
    Kent = 4 Zylinder OHV-Reihenmotor
    VAL = Valencia 4 Zylinder OHV-Reihenmotor, ersetzte den Kent
    HCS = 4 Zylinder OHV-Reihenmotor. Ersetzt ab Frühjahr 1989 den Valencia-Motor (VAL). HCS = High Compression Swirl = besonders hohe Verwirbelung. ;)
