Hi hab Probleme mit dem CAbrio von meinem DAD. Er fährt zum Beispiel von zuhause los bis in die Firma (16km) Macht das auto aus und anschließend springt es nicht mehr an. Batterie ist gewechselt worden. Wenn er dann 20min wartet springt er wieder einwandfrei an. Was kann das sein? Bin Ratlos würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. MFG Philipp
bei meinem essi hat sich so ne defekte lichtmaschine angekündigt. wenns n mk4 ist könnten auch gut n paar kabel durchgegammelt sein.
Hilfreich wäre es, wenn Du mal erzählst, welches Auto genau (Modell oder Baujahr, das Cabrio wurde über 15 Jahre über 5 Modelle gebaut!) ist und welcher Motor drin ist. XR2 kanns keiner sein, denn das müßte ein Fiesta sein. Und auch den XR3i gabs mit gut einem halben Dutzend verschiedenen Motoren!!! Versuch Doch auch mal: www.ford-escort.de
Un springt nichtmehr an ist ein bisl zu ungeau. dreht der anlasser? normal? zu langsam? wird er langsamer? irgendwelche geräusche oder so währende des startens oder davor irgenwas? need input
