Ford Fiesta 1.6L 2005 TDCI (DTC Fehlertipp)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Entropia, 13. September 2021.
  1. Entropia
    Entropia Forums Neuling
    13. September 2021
    Mainz
    Hallo Leute,
    gerne möchte ich mich vorstellen: Bin Eigentümer von einem etwas älteren Fiesta 1.6 TDCI und benötige etwas unterstützung:
    folgende Fehler habe ich, ab und zu springt das Auto auch im Notlaufprogramm EAC FAIL.
    Hat jemand ein Tipp, wo ich anfangen kann nach dem Fehler zu suchen? Gibt es hier eine Kombination von Fehlern, die auf etwas bestimmtes deuten?
    Entropia
    ===PCM DTC P0299-61===
    Code: P0299 - Turbolader/Kompressor: ungenügender Ladedruck
    Weitere Fehlersymptome:
    - Signal ist oberhalb Maximalwert
    Status:
    - DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
    - Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
    Modul: Motorregelungs-Modul
    Diagnose Fehler Code Details
    Unerwartet niedriger Ladedruck beim Beschleunigen festgestellt.
    Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
    Die Kalibrierungsdaten sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
    Ein unzureichendes Ladedruckniveau weist nicht unbedingt auf einen mangelhaften Turbolader hin und kann auf Undichtigkeiten im Ansaugsystem (Ladeluftkühler, Leitung - Ladeluftkühler oder Silikonmuffen) oder im Auspuffsystem (V-Band, Auspuffkrümmer oder Y-Rohr) zurückzuführen sein.
    Ansaugsystem eingeschränkt
    Unterdruck-Undichtigkeit
    Stecker beschädigt oder verunreinigt.
    MAF verschmutzt
    Blockierte Unterdruckschläuche zum Turbolader oder Ladedruckregelventil
    Prüfen, ob PCM mit der aktuellen Kalibrierung versehen ist.
    Ladedruckkreis auf Undichtigkeiten prüfen
    Elektrische Anschlüsse und Unterdruckanschlüsse zum EVR prüfen.
    Auf Undichtigkeiten im Unterdrucksystem prüfen.
    Stecker auf Beschädigungen, Feuchtigkeit, Korrosion usw. untersuchen.
    MAF auf Ablagerungen und Verunreinigungen prüfen
    Verlegung des Unterdruckschlauchs prüfen. Im Zweifel entsprechende Serviceliteratur einsehen.
    Für weitere Informationen zur Diagnose siehe entsprechende Untergruppe in eTIS.
    ===END PCM DTC P0299-61===
    ===PCM DTC B0015-22===
    Code: B0015 - Error
    - Signal ist unterhalb Minimalwert
    Status:
    - Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
    ===END PCM DTC B0015-22===
    ===PCM DTC U0155-21===
    Code: U0155 - Keine Kommunikation mit Modul - Kombiinstrument
    Status:
    ===END PCM DTC U0155-21===
    ===PCM DTC P0097-22===
    Code: P0097 - Ansauglufttemperatur-Sensor 2: Stromkreis: niedriges Eingangssignal
    Status:
    Kabelstrang: Kurzschluß nach Batterie-Plus oder Masse
    Sensor zuvor abgenommen.
    PCM beschädigt oder defekt.
    ===END PCM DTC P0097-22===
    ===PCM DTC P0341-22===
    Code: P0341 - Stromkreis - Nockenwellenstellungs-Sensor A: Meßbereich/Leistung (Zylinderreihe 1 oder einzelner Sensor)
    Status:
    Die Sensorspitze ist verschmutzt.
    CMP-Luftspalt nicht korrekt.
    Nicht definiertes Signal
    Offener Stromkreis oder Kurzschluß.
    Sicherstellen, dass alle relevanten Stecker korrekt angeschlossen sind.
    Stirnseite des Sensors reinigen.
    Luftspalt am Sensor prüfen.
    Fehler im Stromkreis - CMP-Sensor
    CMP Sensor
    ===END PCM DTC P0341-22===
    ===EPS DTC Nichts===
    Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
    Modul: Elektronische Servolenkung
    ===END EPS DTC Nichts===
    ===IC DTC Nichts===
    Modul: Instrumententafel
    ===END IC DTC Nichts===
    ===RCM DTC Nichts===
    Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
    ===END RCM DTC Nichts===
    ===GEM DTC Nichts===
    Modul: Elektronikmodul
    ===END GEM DTC Nichts===
    ===ABS DTC Nichts===
    Modul: Antiblockier-Bremssystem
    ===END ABS DTC Nichts===
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Erstmal alle Fehler löschen und schauen welcher wieder kehrt und wenn das Ladeluftsystem dicht ist , würde ich mal den TMap Sensor erneuern .
