Ford Fiesta Bj 99 JAS Heckwischer will nicht so ..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von m.ackva, 25. Juni 2008.
  1. m.ackva
    m.ackva Forums Profi
    25. Juni 2008
    Hallo liebe Ford Fiesta Fahrer sehr schönes Forum muss ich mal sagen !
    Bin nun seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines Ford Fiestas Bj 99 JAS mit 75PS
    nur leider will mein Heckwischer nicht so ganz wie ich will bzw das Wischwasser ... Wenn ich vorne die Scheibe reinigen will dann geht das ohne Probleme ! Nur wenn ich die Scheibe hinten reinigen will hört man noch nicht mal die Pumpe .. was kann das nur sein ? Habe ggf die Kontakte in der Heckklappe in Verdacht aber dann würde der Wischer doch auch nicht funktionieren oder ?
    Vll hat jemand nen Tipp für mich !
    Vielen Dank im Vorraus !
    Euer Marco
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich tippe mal, dass eventuell dein Lenkstockschalter einen weg hat.... kann man einfach prüfen indem man die Zuleitung der Pumpe absteckt, mit Multimeter im DC-Bereich einstellt und jemanden drücken lässt.
    m.ackva
    25. Juni 2008
    stimmt auf den hab ich ja gar nicht gedacht habe dabeim noch einen werd es direkt morgen mal testen danke :)
  4. MucCowboy
    MucCowboy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Februar 2008
    Ja, es sollte der Lenkstockschalter sein.
    Die Pumpe im Motorraum funktioniert ja, das siehst Du am "vorne-spritzen". Es gibt nur eine Pumpe, für hinten läuft sie einfach rückwärts. Wenn sie aber defintiiv stumm bleibt, wird's am Schalter liegen.
    Grüße
    Uli
    m.ackva
    25. Juni 2008
    hi weis jemand ob der schalter vom escort in den fiesta passt :p
    und wie bau ich den beim fiesta aus muss ich da was beachten ?
  6. MucCowboy
    19. Februar 2008
    Nein, der Schalter vom Escort passt nicht - andere Kabelbelegung ! Auch der Schalter vom Fiesta-Vorgänger bis Bj Ende 1995 passt nicht, aus dem gleichen Grund. Bitte nicht erst versuchen, ob es damit doch geht, denn Kurzschlussgefahr.
    Beispiel hier:
    http://cgi.ebay.de/Ford-Fiesta-4-Sc...ryZ53950QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
    Der Ausbau ist ganz einfach: Lenksäulenverkleidung runter, Schraube oben auf dem Lenkstockschalter lösen, Schalter etwas anheben, beide Stecker lösen und Schalter raus. Dann prüfen, dass im neuen Schalter das Blinkerrelais dran ist. Wenn nicht, dieses aus dem alten Schalter übernehmen. Und nun alles wieder zusammenbauen.
    Grüße
    Uli
  7. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    wenn wir grad dabei sind... bitte auch nicht einen ausm courier nehmen. der hat nämlich keinen heckwischer ;)
