Ford Fiesta Fragen zu felgen und anderen Sachen.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ford-Fiesta-Saar, 26. März 2010.
  1. Ford-Fiesta-Saar
    Ford-Fiesta-Saar Forums Fortgeschrittene(r)
    26. März 2010
    Mojen, mein Fiesta sieht schwer mitgenommen aus im Momment, Kotflügel glaub ich etwas verbogen, Blinker hängt Schief, Motorhaube hängt auf der seite zu weit runter. will dna noch zusatzfernlichter anbringen, Runde Fernlichter und runde Nebelscheiwnerfer.. Stammen noch vom Corsa den ich gefetzt hab, sind aber Universelle... Passt jede Stoßstange auf dne Fiesta? denn meine ist auch kaputt...
    Also ich stelle meine Fragen mal untereinander:
    Kann ich den kotflügelrichten dass der Blinker nicht Hängt?
    Kann man die Haube einstellen
    Kann ich Fernlichter die Zusätzlichen auf der Stoßstange Montieren oder auf der Motorhaube?
    Nebelscheinwerfer sind klar wo die hinkommen.
    Passt auch ne Stoßstange vom XR2I auf einen 5Türer?
    Passen Alle Stoßstangen auf meien Fiesta?
    Felgen habe ich von meienr Scorpio Limosine, Folgende Felgengröße 7JX15 ET 49,5 sidn Original Ford RS Laut Et Rechner brauch ich aufjeder seite nur 5mm Spurplatten... das wäre es wenigste.. aber wie schaut es aus mit bereifung, ich kann 195 45 15 Bedenkenlos traufziehn Tacho geht dan 100% aber die gibt esnicht als alwetter, nur in 195 50 15 wenn ich dann 100 fahre, würde der tacho 98km/h anzeigen.. ist dass schlimm?
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    zunächst solltest du die suchfunktion benutzen
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    an der haube siehe Bild, is der fiesta vom bruder, meiner ist im mom unterwegs.. bilder kommen am we
    Öhm auch wenn der Tacho nur 2kmh vorgeht? wo bekomme ich 195 45 15 als Ganzjahresreifen herr? im Internet gibt es den nur als Sommer.
  4. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hmm, könnte mir vorstellen, dass das geht, aber sicherheitshalber mit dem tüv absprechen.
    wenn der tacho bei 195/50/15 so exakt läuft, kannst du das dem tüv erklären. dann musst du das wohl belegen (prüfstand bei bosch etc.) und dann trägt er es dir auch ein. ganzjahresreifen würde ich nicht empfehlen, da sollten schon welche für sommer und winter her.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ok, meinst es wäre sinnvoll trotz e Zeichen wenn die an der stelle sind, diese dann beim TÜV Rheinland einzutragen, weil Rallye autos die auch Überwiegend dort haben. und natürlich dort auch vorher anfragen ob es genemigt ist. weil ich nicht extra dann immer 10-35km fahren mag wegen tüv.. weild ernechste tüv ist 500m weg macht aber keien eintragung... also hier ist der ereifenrechner, da kann man es ausrechen.. meien bereifung momentan ist 145 80 13
    Aktuelle / Standard Bereifung 145 80 13
    Reifenbreite in mm: 145
    Höhe/Breite-Verhältnis:80
    Felgendurchmesser in Zoll: 13
    Durchmesser:56,2
    cm Abrollumfang:170,9cm
    Neue Wunsch Bereifung 195 45 15
    Reifenbreite in mm:195
    Höhe/Breite-Verhältnis:45 Felgendurchmesser in Zoll:15
    cm Durchmesser: 55,7
    cm Abrollumfang: 169,2cm
    cm
    Umfangsdifferenz: % +/- -1%
    Bodenfreiheitsänderung:
    cm -0,25cm
    Wirkliche Fahrtgeschwindigkeit :100
    Anzeige Geschwindigkeit auf dem Tachometer :101
    km/h G
    eschwindigkeitsabweichung in Prozent:
    % 1
    so und so siehts aus bei 195 50 15
    Durchmesser:56,2
    Neue Wunsch Bereifung 195 50 15
    Höhe/Breite-Verhältnis:50
    cm Durchmesser: 57,6
    cm Abrollumfang: 175,1
    cm
    Umfangsdifferenz: % +/- +2,5%
    + 0,7cm
    Anzeige Geschwindigkeit auf dem Tachometer :98
    km/h
    Geschwindigkeitsabweichung in Prozent: -2%
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    rallyeautos fahren ja auch selten auf der straße ;)
    würde wegen den scheinwerfern und den reifen beim tüv nachfragen! kostet nichts und du bist auf der sicheren seite!
    145 80 13 ist 2,7 % größer als die seriengröße 155 70 13, das geht
    195 50 15 ist eigentlich zu groß. geht dein tacho aber richtig, geht das trotzdem.
    reifenrechner -> jennyxxx.de
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    also hier unten in der saar region sieht man se jetzt wieder oft rumheitzen, den der winter ist vorbei..ok, sagen ma ned ganz aber so gut wie...ok ich frage dort mal beim tüv mann mal nach was er dazu meint..
  8. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    rallyautos haben trotzdem keine straßenzulassung.. diese Fahrzeuge dürfen NUR zwischen einzelnen Etappen auf öffentlicher straße fahren. Zum beispiel bei der Deutschland Rally um den bostalsee rum.
    beim corsa A und anderne alten autos sitzt dort wo der fiesta die Hauben"Nase" hat, noch nen frontgrill haben ist das was anderes mit den zusatzscheinwerfern, da diese im Grill eingelassen sind und man den grill ja nicht entfernt.
    beim Fiesta ist dies nicht möglich, da direkt dahinter das schloss sitzt und die scheinwerfer am schlossträger hängenbleiben würden..
    Ausserdem wer zeschneidet schon gerne seine motorhaube)
    wenn kann man die höchstens unter die frontstoßstange setzen..
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    und wohin?da wo das kennzeichen hinkommt? das kann ich ja dann ein wenig tiefer setzen. also das fernlicht, die nebel kommen ja direkt unter die scheinwerfer.
  10. DJShadowman
    Auch bei den ATU-Nebelscheinwerfern ist nen Wisch dabei Wo die Zusatzscheinwerfer hingehören.
    Beim MK3 Fiesta wurden die meistens unterhalb der Stosstange links und rechts vom Kennzeichen montiert, oder oberhalb. Sah allerdings im gegensatz zu nem Rallyefahrzeug scheisse aus.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ei ich setzt die genau do hin, die fernlichter über die kennzeichen, aber ald ausenander... und es kennzeichen setz ich 4cm tiefer...
  12. DJShadowman
    Hübsch ist des aber nicht....Dann mach doch jedenfalls ne Aussparung in die Stosstange und bau die da rein, quasi XR2i Light Version. Das mit der Rallyelichtorgel sieht an nem MK3 eig. nicht sonderlich überzeugend aus.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    das prob is, die sind 183mm rund... deswegen is nur ne aufmontage möglich...
  14. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    und die zusatzfrontscheinwerfer kommen neben die nebelscheinwerfer ganz einfach.oben zwischen den scheinwerfern bekommste die haube net mehr richtug auf ausser du hast schlangenhände
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ich hab ma gegugt, da wos kennzeiochen ist, kann ich se obtimal hinsetzen, da muss es kennzeichen etwas tiefer gesetzt, und da wos haubenschloss is is en roter pinkt, damit ich weis wo :D muss nur onkel tüv fragen obs er mir dan so genehmigt, wen ja bilder und stelle sie ein. aber neben die nebel muss ich ma gugge was besser ausschaut
  16. TS
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
  17. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    sieh mal an, so klein ist die welt.
    das ist die karre vom kollege von mir der mit dem mal rally gefahren ist. Jetzt fährt er einen A X :hintern:.
    http://img180.imageshack.us/i/dnbbtgkmahy6omdyg3u7kfq.jpg/
    hier mal ein bild von der rally in Freisen/Baumholder vor einigerzeit
    wenn du bei "Wer Kennt Wen" angemeldet bist kann ich dir seine daten geben damit du ihn anschreiben kannst.
    also er hat noch ein paar teile fürn gfj fiesta rumfliegen, bestimmt auch noch die haube von dem ding. das meiste war aber vom 1.6 8v xr2i und liegt jetzt bei mir zuhause:p. sonst son kram hat er im überfluss.
    wie gesagt wenn du teile oder sonst was brauchst sag bescheid.
  18. TS
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ei jo hab ich wkw...
    kannst mich jo adde
    benjamin benno augustin wohnort saarwellingen beruf industriemechaniker / bergmann hab en bild drin ich mit gelben helm und lampe trann... damitt mans besser findet^^
  19. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    glaub den kerl kenn ich auch ganz gut,hab mehrere teile von ihm......kann aber auch sein das ich nen anderen meine.
    der ist aber auch hier angemeldet.
  20. TS
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    hm--.... such dringend teile..... stoßstange und türgriff...
