Ford Fiesta GFJ Airbagleuchte blinkt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von 355GTS, 4. August 2004.
  1. 355GTS
    355GTS Gast
    ich fahre einen 94er Fiesta GFJ. Im Winter fing plötzlich die Airbagleuchte während der Fahrt an zu blinken, nach einer Zeit hörte sie wieder auf. Neu starten half in der Regel auch. Seit ca. 3 Montaen blinkt die Airbagleuchte bei jeder Fahrt im traumhaften 3-Sekunden Abstand.
    Habe heute die Verkleidung an der Lenksäule abgebaut, Airbag abgenommen. Kabel sind aber alle in Ordnung.
    Weiß jemand wie ich das blinken weg bekomme?
    Ciao
    355 GTS
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Was fürn Blinkcode wirft die leuchte denn aus..
    1xblinken -pause- 1xblinken -pause- ?
  3. resi82
    resi82 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2009
    Hallo :) Ich weiß das Topic ist schön alter. Aber genau das Problem hab ich jetzt auch. DIe Airbag leuchtet seit 2 Wochen. Die erste Woche sporadisch. hat dann wieder nach einer Zeit aufgehört. Seit dieser Woche blinkt sie ständig (1x- Pause-1x- ....).
    Es handelt sich um einen 1.1 GFJ aus dem Jahre 96.
    War bei der Werkstatt dir mir erklären wollten dass sie es erst auslesen müssten blabla. Steht jetzt seit zwei Tagen da und als ich heute mal nachgefragt hab was nun ist kam raus, dass es wohl doch am Airbag an sich liegt (ach nee,... gut dass ich ihnen nicht den Blinkcode erklären musste...) und dass das ca 300 EUR kosten wird.
    Jetzt will ich den Wagen da abholen weil es mir zu unprofessionell dort ist.
    Kann mir jmd von euch sagen wie man das am geschickstesten reparieren kann? Ich will nur überbrücken bis ich mir in 2012 genug zusammengespart habe für ein neueres Auto. Daher will ich jetzt nicht mehr so viel in eine Reparatur stecken...
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Liebe Grüße
    Resi
    RST
    RST Gast
    um den fehler genauer bestimmen zu können müste man den genauen blinkcode kennen !
    also erstmal auszählen !!!
    häufig macht die wickelfeder vom fahrerairbag oder die stecker von den gurtstraffern probleme.
    bist dahin gilt:
    Arbeiten am Airbagsystem dürfen nur von hierfür berechtigtem Fachpersonal ausgeführt werden !!!
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Der Fiest GFJ (3. Modellreihe)
    hat keine Pyro-Gurtstraffer erst ab mk4
    Hat der wagen einen Fahrer-Airbag oder Doppel-AB?
    MFG
  6. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    Krame das mal kurz raus.beim fiesta meiner mutti blinkt die abs Lampe auch,
    Blinkt einmal,Ca 5sec pause,dann wieder einmal.wer kann helfen?und welches teil ist die wickelFeder?;-)
    Mfg Sebastian
    RST
    RST Gast
    Wenn man ABS und Airbaglampe schon nicht unterscheiden kann, sollte man auch die Finger von einer Reparatur am Airbagsystem lassen !
    fahr in eine werke die das darf und kann !!!
  8. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Gibt es irgendeine Liste was die Verschiedenen Blinkcodes bedeuten?
    Gruß oLLi
    RST
    RST Gast
    ja gibt es
  10. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Ci,
    komm aber zur Zeit nicht ran.
    MFG
    RST
    RST Gast
    1 mal blinken fahrerairbag/wickelfeder/verkabelung
    2 mal blinken beifahrerairbag/verkabelung
    3 mal binken gemeinsamer zündstromkreis fehlerhaft
    4 mal blinken gurtstraffer links oder rechts , aber die gabs ja im mk3 garnicht ;)
    airbagleuchte ist aus: fehler im leuchtenstromkreis
    airbagleuchte leuchtet ständig: modul defekt oder fehler in der spannungsversorgung des moduls
  12. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    jupp,
    pyrotechnische, oder wie im escort mk6, mech. Gurtstraffer gibt es beim GFJ / MK3 nicht.
    Es gibt nur Gurt-stopper, diese sind rein mech. ohne Verbindung zum SRS (Airbag)
    sonst müßten die Code's gleich mit dem fiesta mk4 sein
  13. DJShadowman
    Die Wickelfeder wars bei mir auch mal, Wagen zum Check damals noch zum FFH gegeben.
    Ausm Check wurde dann ohne Absprache gleich die Reperatur für 150€.
    Die kackrolle hätte ich mir sonst beim Schrotter geholt für 5€, mehr als auch net funktionieren kannse auch net.
  14. specialized
    26. Mai 2008
    Ja sorry mein Fehler.der Unterschied zwischen abs und airbag ist mir schon klar,hab mich verschrieben,meinte airbag,muss man nicht gleich so aggro drauf reagieren:p
    Trotzdem danke für die blinkCodes.
