Welche Auspuffblende darf ich an den Ford Fiesta MK4 montieren, wenn es sich bei dem Auto um die Serienausstattung handelt - nichts getunt, nichts tiefer gelegt?!? Passen würde wohl fast jede Auspuffblende, trotzdem frage ich da ein gewisser Abstand zwischen Blech und Auspuff bestehen muss (?).
Anschraubare kannst du montieren wie du willst, sie müssen nur fest sitzen und dürfen nicht über dem Fahrzeugumriss hinausragen. Wenn du eine willst die am Serienendschalldämpfer angeschweißt wird nimmst du am besten ein Rohr mit 90mm Durchmesser das passt unter die serienmäßige Aussparung am Heck. Die Teile sind individuell kürzbar so das du im Prinzip nur darauf achten musst das das Rohr eine ABE hat. Vom serienmäßigen Endrohr müssen 1,5cm stehen bleiben, den rest darf man abtrennen wenn ein neues Rohr angeschweißt wird.
