Hallo, mein Fofi 1,3l 60ps muckt an der Ampel. Er droht auszugehen, wenn ich kein Gas gebe. Aber auf einmal ist es weg und dann taucht es wieder auf. Heute habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen. Da stand "Zylinder 1 gemisch zu mager." Vor ein paar Wochen habe ich den Luftmassenmesser getauscht, danach die Kerzen. Nicht vergessen vor zwei Jahren das Leerlaufregelventil. Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Bye
Evtl. wieder das Leerlaufregelventil ... musste ich bei hoher Laufleistung ca. alle 12 Monate wechseln.
Ich habe in 3 Jahren grad mal ca. 30000km gwfahren. Das Leerlaufregelventil ist eher unwahrscheinlich.
Is mir auch mal passiert.. am schlimmsten war es als ich mich bergab im Leerlauf rollen ließ und er plötzlich aus ging.. das is 3 mal passiert vor Ca. 1 Jahr.. danach nie wieder
Und was hast du gemacht damit dies nicht mehr passiert? Bei mir passiert es beim ersten anmachen auch öfters dass er fast absäuft, oder er tut es sogar und dann schnellt die Drehzahl hoch auf 3000U/min und bleibt dort kurz, bis sie wieder auf fast 0U/min fällt.. Ich denke aber dass es bei mir das LLRV ist. Werde es demnächst mal reinigen samt Drosselklappe
Ich hatte genau das gleiche Problem. Beim tauschen vom Luftfilter habe ich das Kabel des Luftmassenmesser's am Luftfilterkasten eingeklemmt und auch noch eine Schraube durch den Kabelbund gedreht! Ergo: Falsche Signale vom LMM und ging ständig an der Ampel aus.
