Ford Fiesta Radiostecker Belegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von bügelb, 17. August 2014.
  1. bügelb
    bügelb Forums Neuling
    17. August 2014
    ich nehme an jeder verweist erst mal direkt auf die Suchfunktion, wenn ich dieses Thema frage. Aber ich habe irgendwie immer nur halbe Antworten gefunden und nie eine komplette Liste mit den Bedeutungen der einzelnen Kabel.
    Deswegen würde ich gerne einmal eine vollständige Liste mit allen Bedeutungen hier aufstellen. :ja:
    -- Noch nicht vollständig! --
    Steckerbelegung des Radios vom Ford Fiesta JH1/JD3
    Der Stecker und die Kabelfarben:
    Liste mit den Bedeutungen der Pins:
    [TABLE="class: grid, width: 500"]
    [TR]
    [TD]Pin 1[/TD]
    [TD]Dauerstrom/Batterie plus (30)[/TD]
    [TD]orange / schwarz[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 2[/TD]
    [TD]Zündschossstellung I (75)[/TD]
    [TD]gelb / grün[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 3[/TD]
    [TD]Beleuchtung (58)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 4[/TD]
    [TD]Masse Beleuchtung (31)[/TD]
    [TD]schwarz[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 6[/TD]
    [TD="align: center"]?[/TD]
    [TD]weiß / grün[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 8[/TD]
    [TD]Speaker vorne links +[/TD]
    [TD]schwarz / weiß[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 9[/TD]
    [TD]Speaker hinten links +[/TD]
    [TD]weiß / lila[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 10[/TD]
    [TD]Speaker hinten rechts +[/TD]
    [TD]weiß[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 11[/TD]
    [TD]Speaker vorne rechts +[/TD]
    [TD]rot / weiß[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 12[/TD]
    [TD]Speaker vorne rechts -[/TD]
    [TD]rot / blau[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 13[/TD]
    [TD]Masse (31)[/TD]
    [TD]schwarz / grün[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 14[/TD]
    [TD]Geschwindigkeit[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 17[/TD]
    [TD]Masse (31)[/TD]
    [TD]schwarz / gelb[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 18[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 19[/TD]
    [/TD]
    [TD]braun / gelb[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD][/TD]
    [/TD]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 21[/TD]
    [TD]Speaker vorne links -[/TD]
    [TD]blau / schwarz[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 22[/TD]
    [TD]Speaker hinten links -[/TD]
    [TD]blau / weiß[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 23[/TD]
    [TD]Speaker hinten rechts -[/TD]
    [TD]blau[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]Pin 24[/TD]
    [TD]Masse (31)[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Die Zahlen in Klammern sind die Bezeichnungen die man in der KFZ Elektrik verwendet.
    Die leeren Zeilen sind die nicht benutzen Pins.
    Der Stecker und die Bedeutungen:
    [HR][/HR]
    Ich bin selbst auf der Suche nach den Erklärungen, aber will sie auch so gut es geht für die nächsten bereitstellen.
    Könnt ihr mir helfen die Bedeutungen zusammenzutragen?
    Farbe des Kabels mit Erklärung, dann werde ich den Beitrag hier baldmöglichst aktualisieren.
  2. RST
    RST Gast
    so dann mach ich mal den anfang ;)
    pin 1 : Dauerstrom/Batterie plus (30) orange/schwarz
    pin 2 : Zündschoßstellung I (75) gelb/grün
    pin 3 : Beleuchtung (58) orange/schwarz
    pin 4 : Masse Beleuchtung (31) schwarz
    pin 5 :
    pin 6 :
    pin 7 :
    pin 8 :
    pin 9 :
    pin10:
    pin11:
    pin12:
    pin13: Masse (31) schwarz/grün
    pin14: VSpeed weiß/grün
    pin15:
    pin16:
    pin17: Masse (31) schwarz/gelb
    pin18:
    pin19:
    pin20:
    pin21:
    pin22:
    pin23:
    pin24: Masse (31) schwarz/grün
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. August 2014
    bügelb
    17. August 2014
    Super :ja: Danke für deinen Anfang! Habe die Liste integriert in den Beitrag.
    Für was stehen die Zahlen 31 oder 58 / 75 hinter den Bedeutungen?
    PS: wie krieg ich ein Bild aus dem Anhang wieder raus? :D
  4. RST
    RST Gast
    die zahlen sind die althergebrachten klemmenbezeichnungen in der kfz elektrik .
    bilder entfernen geht glaub ich über bearbeiten > erweitert > anhänge bearbeiten .
    bügelb
    17. August 2014
    Okay, das mit den Codes ist gut zu wissen!
    Für was steht VSpeed?
    Es kommt ja ein paar Mal Masse vor, warum gibt es mehrere? Und an welches schließt man dann die Masse vom Autoradio am Besten an?
  6. RST
    RST Gast
    VS ist das geschwindigkeitsgnal .
    masse btite an pin 13 , weil das das massekabel mit dem grösten querschnitt ist .
    PS: es gibt auch fahrzeugspezifische adapter um zum beispiel radios mit iso anschluß zu verbauen
