Ford Fiesta ruckelt kurz beim Beschleunigen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von pickelpit1, 20. Juli 2017.
  1. Arore
    Arore Forums Neuling
    4. Februar 2017
    Also doch 1mm weil es sich um ein neueres Modell der Kerzen handelt?
  2. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Kann es sein, das Motorcraft und FoMoCo Kerzen unterschiedliche Wärmewerte haben und deswegen der unterschiedliche Elektrodenabstand?
    Grad ein wenig gegoogelt und hab gelesen das die älteren Motorcraft Kerzen einen Kupferkern (breiten Pin) und die FoMoCo Kerzen einen Kern aus Platin oder Iridium (dünner Pin) haben sollen.
  3. travel
    travel Forums Anfänger(in)
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
  4. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Beeindruckend - was für'n krasser Unterschied.
  5. Arore
    4. Februar 2017
    Also bleibt es bei 1mm?
  6. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
  7. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Lass 1mm Abstand und Motorcraft ist Geschichte.
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    das sind vermutlich noch restbestände ;) die 1493001 haben sich mitlerweilen schon wieder ersetzt ;)
    aktuelle nummer ist die
    1787829 (wobei diese jetzt wirklich schrottig sind )
    https://www.online-teile.com/ford-ersatzteile/search_results.php?keywords=1493001
    PS FoMoCo und motorcraft ist letzlich das gleiche ;)
    Motorcraft ist/war die hausmarke der Ford Motor Company
    und der elektrodenabstand für die ford kerzen wird im orig. werkstatthandbuch mit 1,3 mm angegeben !
  9. Arore
    4. Februar 2017
    1493001 sind die die ich habe. Die die ich bei Ebay gefunden habe, wenn ich wieder bestellen sollte, haben die Nummer 2050957.
    Um nochmal auf das Thema Zylinderkopfdichtung zurück zu kommen. Falls dort ein kleines Loch drin ist, wodurch er Flüssigkeit verliert, müsste dann der Behälter nicht irgendwann leer sein?
    Merkwürdig ist eben das der Stand nicht unter "knapp unter Minimum" geht.
  10. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Nimm neue Kerzen mit 1mm Elektrodenabstand und fahr.
    Selbst wenn Du noch 50x nachfragst ist das der einzige Weg.
    Guck ob Du Spuren von der Kühlflüssigkeit am Thermostatgehäuse siehst.
  11. Arore
    4. Februar 2017
    Mir stellte sich zuletzt bei den Kerzen die Frage welche ich nehmen soll.
    Das Thermostatgehäuse habe ich noch nicht gefunden :(
  12. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Arore gefällt das.
  13. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Mhmm, fahre zu einem Forddealer. Dort gibt es so genannte Serviceberater. Dem sagst du, du möchtest nur einen Zündkerzenwechsel mit für den Motor richtigen Zündkerzen und Elektrodenabstand. Kurz warten, zur Kasse gehen Fertig.
    Im Internet werden keine Zubehörteile für das Auto gekauft. Hast du schon Mal von minderwertig gefälschten Teilen gehört? Die die das machen sind richtig mafiös organisiert. Damit kann man richtig auf die Nase fallen. Bei Karosserieteilen ist's egal, aber bei Fahrwerk, Elektronik oder Motorentechnik kann das schnell Lebensgefährlich werden. Ist so.
    FBD II gefällt das.
  14. Arore
    4. Februar 2017
    Danke, jetzt kenne ich mein Auto wieder ein Stück mehr :D
    Da kommt man aber nur von oben ran.
    Ich hatte den Motor laufen lassen und mir die Anschlüsse angesehen. Da sieht aber alles gut aus.
    Beim durchsehen des Motorraums ist mir aufgefallen das mir oberhalb auf der linken Seite eine Schraube fehlt.
    Kann jemand anhand der vorhandenen Schraube sagen wie die Nummer des Teils ist?
    https://picload.org/view/drcippaa/img_20171129_150446a.jpg.html
  15. travel
    31. Mai 2007
    Duisburg, Germany
    Ist ein einfacher Plastikdübel, ein Pfennigteil beim Fordhändler.
    Wasser im linken Stossdämpferlager hatte ich auch andauernd und habe das
    Lager mit dem Boden von einer Pringles-Dose und Dichtmittel verschlossen.
    Vorher noch ein bischen Fett reinschmieren.
    Kühlmittelspuren siehst Du am besten von unten heraus.
    Auch wenn der Motor nicht läuft.
  16. Arore
    4. Februar 2017
    Angenommen ein Kühlerschlauch müsste ausgetauscht werden, muss dieser original von Ford sein oder gibt es da gute Alternativen?
  17. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Muß nicht original sein.
    Wenn der Schlauch über den freien Handel
    (After Market) zu beziehen ist.
    Thermostatgehäuse ebenfalls.
    Zum Thermostatgehäuse nochwas:
    Wenn es Undicht ist;egal ob Gehäuse selber oder
    der Anschluß am Zylinderkopf mußt Du die Stelle
    besonders gründlich reinigen.In vielen Fällen hast Spuren von Oxidation.
    Diese solltest Du beginnend mit 300er Schleifpapier vorsichtig reinigen.
    Dann mit 800er bis 1000er Schleifpapier weiterbehandeln.
    Nicht zuviel schleifen,sonst gibts Berg-und Talbahn.
    Als "Schutzschicht" trägt man dünn Molykotefett auf
    (ist das selbe wie im Repsatz Antriebswellenmanschette).
    AUF GAR KEINEN FALL MEHRZWECKFETT NEHMEN.DADURCH QUILLT
    DIE DICHTUNG VOM THERMOSTATGEHÄUSE AUF.UND DAS DING WIRD UNDICHT.
    Du kannst auch den Schraubenschaft der Befestigungsschrauben dünn mit diesem Fett einschmieren.
    Ansonsten good Luck.
