ford fiesta st sitze in einem fiesta baujahr 2002?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von mayo2211, 5. September 2012.
  1. mayo2211
    mayo2211 Forums Neuling
    29. August 2012
    hallo fahre einen fiesta baujahr 2002 also ende 2002?wollte mir die fiesta st sitze holen und einbauen!nun habe ich eine frage weil die normalen sitze ja airbags haben kann ich die ienfach abklemmen und die st sitze einbauen und die airbags von den st sitzen anklemmen??
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    aufgrund des seitenarbags musst du es vom fachmann machen lassen. Problem könnte sein das dir die dinger los gehen.. auch wenns nurn stecker ist..
    mayo2211
    29. August 2012
    oweiaaaaaa!!!was heisst vom fachman?
    mayo2211
    29. August 2012
    also so kann ich die sitze einbauen auser die airbaigs sollte ich von fachmann anklemmen lassen?stimmts oder habe ich recht :D
    mayo2211
    29. August 2012
    hmmm auch wenn ich die alten sitze ausbaue und versuche die airbags ab zu stecken?
  6. Schraubenvergesser
    Schraubenvergesser Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2012
    So lange du die Batterie ausreichend vorher abklemmst kannst du das gefahrlos machen.
    Ein Airbag braucht knapp unter 1 Ampere um auszulösen, das bekommst du mit statischer
    Aufladung nicht hin.
    Ausreichend sein sollten 30 Minuten, dann kannst du ...
  7. vanguardboy
    1. Juli 2011
    viel glück, und wenn das ding los geht... pech ;)
    mayo2211
    29. August 2012
    okay danke leute für den rat!!
  9. XR2
    Batterie abklemmen, eine Stunde warten, Airbags abstecken, Sitze ausbauen, ST-Sitze einbauen, Airbags einstecken, Batterie wieder anklemmen.
    Guter Tip: Suchanfragen gehören in den Teilemarkt!
    mayo2211
    29. August 2012
    gibt es auch st sitze ohne seitenairbags?weil da ist einer der bietet die an und schreibt ohne seiten airbags!!angeblich sind die sitze vom baujahr 2006 bzw der wagen!!könnte ich die auch vrbauen?ich habe aber seitenairbags.
    mayo2211
    29. August 2012
  12. Schraubenvergesser
    21. Juni 2012
    Du kannst nicht einfach die Seitenairbags weglassen, dann gibt es - zu recht - eine Fehlermeldung!
  13. XR2
  14. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    an den Forums-Neuling: EIN Thread pro Thema reicht völlig aus. Die meisten hier sind völlig in der Lage, auch mal fünf Zeilen zu lesen und sich nicht nur das neueste Thema anzusehen ;)
