hallo bei meiner kollegin kommt dieser fehlercode. wird wohl die drosselklappe sein. möchte euch mal fragen wer schon mal diesen fehlercode hatte bzw.: das problem gelöst hat. wenn es die drosselklappe ist würde ich sie gerne selber tauschen. die drosselklappe liegt hinter der ansaugbrücke. es sind vier schrauben an der drosselklappe die ich gesehen habe. wenn man die löst passt dann die drosselklappe durch die rot angezeichnete breite der ansaugbrücke? hat das schon mal jemand gemacht? vielen dank an euch.
vielen dank für deine antwort. da bist du dir zu 100 % sicher. das heißt die schellle vom ansaugschlauch entfernen. dann den ansaugschlauch zur seite. dann die vier schrauben der drosselklappe entfernen und rausnehmen. dann in umgekehrter richtung wieder einbauen. gibt es noch etwas, auf was ich achten muss.
stecker muß man halt noch abstecken dafür von der getriebeseite aus unter die ansaugbrücke greifen und aufpassen das nichts in den ansaug fällt
die müsste passen oder? http://www.teilehaber.de/drosselklappe-ford-focus-ii-turnier-(da3)-75500-km-id40471231.html hier noch ein bild von der drosselklappe die noch eingebaut ist.
