Hallo,habe heute bei meinen focus den kraftstofffilter gewechselt und dabei habe ich gesehen das leichte metalle drin sind ! wo kommt das her ? pumpe ? ist das schlimm ? danke
ich nehme mal an das es ein 2,0 l ist . solange diese metalspäne da bleiben also vor dem filter ist das nicht so tragisch , weil sie dann auch keinen schaden anrichten können ! woher diese kommen ist leicht erklärt : es ist abrieb aus der hochdruckpumpe vom hubnocken, welcher die pumpenelemente betätigt , dieser abrieb wird über den pumpenrücklauf in den tank beförter und von da aus in den filter gesogen und ist laut ford unproblematisch solange der filter diese aufhält .
