Ford Focus MK1 2.0l 130PS
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von shoX, 10. August 2010.
  1. DJShadowman
    Mit dem Ende kenne ich den nur ausm Kühler, der Schalter für den Lüfter. Also kenne das nur beim Fiesta....
  2. TS
    shoX
    shoX Forums Neuling
    29. Juli 2010
    daran hab ich noch nich gedacht...werd nachher gleich mal schauen ob ich was entdecke...
    also das wäre ja der hammer wenn der schalter ausm kühler geschraubt wäre...
    mal intensiv nachforschen...
    :EDiT:
    also ich hab mal bissl geuscht und das gefunden..es handelt sich aber um ein zetec 1.6l
    is das möglich oder nich?
  3. DJShadowman
    Haste denn mal geschaut ob am Zylinderkopf "was fehlt" bzw. hat der von Dir gefundene Sensor 4 Pins hinten bzw. die farbigen Leitungen ?
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    am Kopf fehlt nix, den murks haben alle 2.0l.
    Mir wurde mal was angedichtet, im frühen serienstadium wären überhitzungen aufgetreten im motorraum und deswegen hätte man nen zusatzfühler installiert... sehr fragwürdig ?! Ich hab exakt das gleiche teil an der gleichen stelle, in FR rechts an der Batterie.
  5. DJShadowman
    Escht, das ja Crazy.
  6. focuslala
    focuslala Forums Semi-Profi
    10. Juli 2006
    hi
    das haben nicht nur die 2l das mein 1,8l hat diesen dort auch sitzen gehabt.
    shoX
    shoX Forums Neuling
    29. Juli 2010
    so ich bin aus meinem kurzurlaub am bodensee zurück und hab schon die nächste frage :D
    ich hab das gefühl,dass meine klima nich richtig kühlt.ich hab dann mal bei ford angefragt und es hieß,dass sie zu wenig kühlleistung bringt.
    es wurde die ausströmende luft aus der linken vorderen düse gemessen.die luft mit eingeschalteter klima auf stufe 3 im leerlauf beträgt so 22-23°C.
    laut ford muss es aber bei 4-10°C liegen.kann das wirklich sein?
    hab das auto dann beim händler abgegeben und auf garantie einen neuen kondensator bekommen.nur leider sagt mein gefühl,dass es nich besser is.
    gibt es irgendwelche sollwerte,die ihr kennt,die die klima bringen muss??denn die 4-10°C scheinen mir doch sehr "kalt" zu sein :D
  8. XR2
    Die Aussage ist richtig!
    shoX
    shoX Forums Neuling
    29. Juli 2010
    also sind es wirklich 4-10°C?
    shoX
    shoX Forums Neuling
    29. Juli 2010
    so..also..ich habe nun vom autohaus nen kondensator auf garantie bekommen.
    nun wird die luft auf stufe 3 im leerlauf auf 9,5°C abwärts gekühlt.
    sollte wohl nun passen oder?
  11. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    passt...
    Hat dein FoFo die schweller mit kunststoff verkleidet? Wenn ja... bau mal ab ;-) und schau drunter...
    shoX
    shoX Forums Neuling
    29. Juli 2010
    ähm ja...kunststoff is verbaut...und wenn du es schon so schreibst,kann mich ja nix gutes erwarten -.-
