Ford Focus MK1 geht im kalten Zustand IMMER aus.
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Sommer2001, 29. Januar 2012.
  1. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    Tach Ihr Lieben,
    ich brauch mal einen Rat von jemandem der Ahnung vom Focus hat.
    Der Focus meiner Frau, Mk1 mit 1,8er Motor (115PS), geht seit neustem IMMER aus sobald man den Gang raus nimmt und der Motor in den Leerlaufregeln soll. Das passiert IMMER und überall solange der Motor kalt ist. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist läuft der Wagen wieder einwandfrei.
    Zu dem springt der Motor kalt nur sehr sehr schlecht an. Meistens nur mit Gas geben.
    Habt ihr da ne Idee woran das liegen könnte bzw. was das sein kann ??
    Hat der Focus Leerlaufregelventil-probleme ???
    Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr sehr Dankbar.
    Bye euer
    Sommer2001
  2. TunTun1985
    TunTun1985 Forums Neuling
    5. August 2010
    also ich würde erstmal komplett die Luft zufuhr checken...also zum Filter und ab Filter.
    LMM checken auf verunreinigung/defekt, Temperaturfühler checken(nach dem klingts am ehsten)..bzw das Drosselklappen Potti und LLR eben..wenn du da alles ausgeschlossen hast...fehlerspeicher auslesen!!!!
    Dann sollte der fehler findbar!
    gruß
  3. XR2
    Der Thread ist über ein Jahr alt... das dürfte sich längst erledigt haben. Und die naheliegendste Lösung (die der TE ohnehin selbst angesprochen hat: Problem mit LLRV) ist Dir ohnehin nicht eingefallen.
