Hallo , mein Ford Focus S ruckelt manchmal , liegt das daran das ich zuviel in der Stadt fahre , die Werkstatt hatte kein Fehler gefunden . oder ist der DPF reif für einen neuen bei 122tkm ?
das ruckeln kommt meist bei der regenerationsphase des DPF ob der DPF gewechselt werden muß bei 120.000km ist baujhr abhängig und ob man ihn auswechsel oder nur freibrennen läst und weiter fährt bis man stehen bleibt , ist ne andere sache .
Das nutzt bei 122tkm kaum mehr was, der DPF müsste ziemlich zugesetzt sein. Dürfte ein neuer fällig sein. Auswaschen wie es manche Anbieter machen bringt garnichts. Leuchtet die Motorkontroll-Leuchte?
nen bekannte von mir hatte nen 2,0 c-max und der ist 250.000 km gefahren ohne den DPF wechseln zu lassen , dann allerdings war ende weil ein turboschlauch geplatzt ist und der DPF dadurch verstopft ist
DPF sollte bei 120tkm gewechselt werden, da ihr PSA-Motoren im Focus fahrt ... allerdings mit der Motorsteuerung von Ford ...
