moin leutz, bei unserem ka 1.3 60 ps strekt der 5. gang. wenn man ihn einlegt, ist er im leerlauf also er wird von dem gestänge nicht gezogen. also getrieb platt oder? schaltung ist richtig eingetellt. Gibts da REP sätze? wie am besten reparieren?# Gruss Tobi
Ich würd mal auf der Bühne/Grube gugn ob die Schaltstange verbogen ist. eventuell würd ichs erstmal mit einstellen probieren. Is net schwer, is nur eine 8mm Schraube an dem Gelenk :lupe: EDIT: Ups verlesen hast ja schon eingestellt. Aber alle anderen Gänge funktionieren ?
Syncronringe u.s.w. gibt es einzeln, blos man muss erstmal das Getriebe zerlegen und schauen, was überhaupt los ist.
Bei meinem Orion ging der 5te Gang auch nicht mehr rein, schlussendlich wars ein Lagerschaden im Getriebe...
