Ford Mondeo MK3 Kofferraumentriegelung
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von matsch511, 27. Februar 2010.
  1. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    Hallo zusammen
    fahre einen BJ 97 Ford Mondeo Kombi.
    Das Problem ist das sobald ich das Auto aufschliesse mein Kofferraum automatisch entriegelt. Er springt auf und man hört ein summen von dem kleinen Entrickelungsmotor. Genau so geht der Kofferraum einfach auf wenn ich nach dem fahren die Zündung ausmache. Schwups entriegelt er hinten und man hört wieder das summen. Ansonsten lässt sich das Schloß normal auf und zu schliessen. benutze ich also die ZV geht immer der Kofferraum auf. Habe gerade den Entriegelungsmotor ausgebaut doch scheint da nichts defekt zu sein. Sobald ich den Stecker an den Motor stecke Summt der Motor los und entriegelt. Erst nach einer ganzen Weile hört er auf oder wenn ich den Stecker wieder abziehe. So oder so geht er dann wieder in seine Ausgangstellung zurück. Nun habe ich keine Idee wo der Fehler liegen könnte
    jemand eine Idee?
  2. pontifex
    pontifex Forums Anfänger(in)
    28. März 2010
    wird wahrscheinlich dein steuergerät einen weg haben. das ding sitzt hinter dem handschuhfach.
