Ford Teile-Nummer escort rs turbo getriebe?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fofi94, 20. November 2007.
  1. Fofi94
    Fofi94 Forums Semi-Profi
    16. Mai 2007
    Berlin, Germany
    hallo,
    da hat mir jemand ein escort rs turbo Getriebe angeboten, soll wie alle
    rs turbo vom escort eine Sperre haben, wollte aber sicher gehen.
    Hat jemand von euch so ein Getriebe und kann mir die Teilenummer
    schreiben?
    mfg
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Zieh die Antriebswelle raus und schau rein!
    Dann siehst ja ob ne Sperre verbaut ist oder nicht!
    Edit:
    Für die dies nicht wissen wie es aussehen sollte,
    hier nen Bild von meinem :D
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ohne Sperre sieht man im Getriebe ne Welle wo die Planetenräder drauf laufen
  4. taz.dev
    27. Juni 2004
    War der Meinung das heisst Schneckenrad aber tut ja nix zur sache,
    falls ich mich oben nicht verständlich ausgedrückt hab:
    So siehts aus wenn ne Sperre drin ist
    :wink:
  5. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
  6. taz.dev
    27. Juni 2004
    Yo
    merci
  7. XR2
    Teilenummer ist ziemlich fürn Arsch weil die nur auf dem Metallfähnchen steht die außen am Getriebe angeschraubt ist und die sind nach fast 20 Jahren meistens nicht mehr lesbar, nicht mehr vorhanden oder schnell mal ausgetauscht. Sicherheit bringt nur ein Blick durchs Getriebe.
  8. taz.dev
    27. Juni 2004
    Oder die Katze wirft nur Müll raus
  9. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Und woran kann ich erkennen erkennen was für eine Sperre verbaut wurde?
  10. taz.dev
    27. Juni 2004
    Indem du das Getriebe zerlegst.
    :wink:
  11. XR2
    Dazu müßtest Du sie ausbauen. Das was wir Dir gesagt haben ist nur der Unterschied zwischen ohne Sperre - Seriensperre RST
  12. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    was macht eine sperre ?? sperren
    heb eine seite an das ein rad in der luft is
    den 1. st gang rein und kupplung vorsichtig komen lassen
    dann wirst du sehen was passiert
