Fotoanleitung Lampenwechsel Fiesta MK7
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Tyrefryer, 20. Mai 2009.
  1. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    edit:
    Und hier habe ich die Innenbeleuchtung gegen SMD Leds getauscht.
    Eine Anleitung zum Wechseln der Seiten-Blinker-Lampen gibt es eine Seite weiter !
    Lampen die ich mir ausgesucht habe:
    Als Blinker-Alternative (sind übrigens BAU15s, also mit versetzte Pins) sei noch die OSRAM Diadem erwähnt.
    (im Sackerl die silberenen W5W für die Seitenblinker)
    edit: mittlerweile, gibt es neue Lampen !!
    OSRAM Night Breaker Plus & PHILIPS X-treme Vision
    Nützliche Helfer: Gummihandschuh für die Lampen; kleine, gebogene Zange; dünne Arbeitshandschuhe
    Vorweg: mit kleinen Fingern geht der Lampentausch eindeutig leichter
    Fangen wir hinten an:
    Zunächst muss die Innenverkleidung etwas gelöst werden: (ohne der BodenMatte geht dies übrigens leichter)
    Dazu den Plastik-Ladekantenschutz anheben und die Verkleidung nach außen wegziehen
    Die Innenverkleidung soweit zurückziehen, bis man mit der Hand über den Träger gelangt.
    Dort befindet sich die Plastik-Flügelmutter. (ist ziemlich genau schräg hinter dem Einkaufsackerl-Haken)
    Erst jetzt die zwei Torx-Schrauben außen lösen (sonst ist zuviel Druck auf der Flügelmutter)
    Jetzt kann man die Rückleuchte abheben, (Sie hält zusätzlich noch durch zwei Stifte)
    und den Stromstecker abziehen.
    Die einzelnen Leuchten befinden sich in einer gemeinsamen Lampenfassung, welche mit zwei Clips befestigt ist
    (Ich habe nun noch die Gummidichtung etwas mit einem Silikon-Winter-Gummischutz eingestrichen)
    Beim Einbau die Schrauben VOR der Flügelmutter montieren. (damit man die Flügelmutter auch sicher wieder fest genug anzieht)
    Vorher
    Nachher
  2. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Nun zu den Frontscheinwerfern:
    Beim Stromstecker mit einem großen Schraubenzieher die Klammer anheben.
    Die Plastikniete mit einem kleinen Schraubenzieher anheben & ausbauen.
    Noch die zwei Torx-Schrauben lösen
    Der Scheinwerfer hält:
    UNTEN an einer großen weißen Plastik-Klammer,und
    VORNE an zwei Nasen die hinter der Stoßstange Halt finden
    Man muss ihn daher Anheben (Lauter Knacks = Plastik-Klammer löst sich) & dann den Scheinwerfer nach hinten-oben herausziehen.
    Jetzt gibt es zwei Öffungen:
    Hinter der Gummiabdeckung befindet sich das Abblendlicht:
    Einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen & Fassung herausziehen
    Blinker, Stand- und Fernlicht befinden sich hinter dem Plastik-Dreh-Verschluß
    Beim Fernlicht zu erst den Strom-Stecker abziehen (sonst ist die Lampe zu lang & man tut sich schwer beim Herausziehen)
    Anschließend die zwei Klammern lösen (keine Angst, die fallen hinten nicht hinunter)
    Jetzt kann man das Fernlicht herausziehen.
    Die Blinkerfassung steht auf ca. 14:00.
    Mit einigem Kraftaufwand dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn auf 12:00 (Lauter Knacks = geschafft)
    Für das Standlicht kommt die kleine, gebogene Zange zum Einsatz.
    In dieser Stellung ist die Fassung verriegelt:
    Und so könnte man die Fassung schon herausziehen, würde sie nicht noch immer klemmen,...
    deswegen also die Zange
    damit geht es ganz leicht
    Vorher
    Nachher
    mfg Tyrefryer ;)
  3. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    wow respect da hast du dir ja richtig mühe gegeben! werde bestimmt auf den thread zurückgreifen wenn bei mir die erste birne ausfällt :D
    danke im vorraus schonmal
    mfg
    Tyrefryer
    16. März 2009
  5. Tobi007
    Tobi007 Forums Anfänger(in)
    24. Februar 2009
    ich spiele auch mit dem Gedanken das Abblendlicht durch die Extreme Power zu ersetzen, ist denn ein Unterschied bei der Ausleuchtung etc. zu erkennen?
    Gruß Thorsten
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Schöne Anleitung. :perfect:
    Beim MK7 fehlt ja die halbe Front wenn die riesen Frontscheinwerfer augebaut sind. :kratz:
    Patrick
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Ganz ehrlich, ich bin meinen Fiesta nur am ersten Tag kurz im Dunkeln gefahren & hab dann zwei Tage später schon die Lampen gewechselt weil ich einfach die gelben Blinker gleich raushaben wollte.
    Mit viel Vergleichen war da nicht.
    Kann nur sagen, dass ich mit dem Licht meines Fiestas sehr zufrieden bin, vorallem begeistert mich aber das Fernlicht = OSRAM NightBreaker :perfect:
    Wollte ich ursprünglich auch als Abblendlicht, doch man ließt sehr viel über "Kurze Lebenszeit" dieser Lampen, deswegen habe ich mich für die PHILIPS ExtremePower entschieden. ;)
  8. fallback
    fallback Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2009
    Da ist er ja , der Thread ;)
    Dank dir!
    Werd mich nun auch mal dran begeben :p
  9. carmex
    carmex Gast
    Da überlege ich mir den Tausch der sämtlichen Lampen nochmal, hab mir das einfacher vorgestellt, besonders hinten. Aber warum hast du gemischte Birnchen? Osram Diadem und Philips Silver?
  10. fallback
    25. März 2009
    Sind doch keine Diadem dabei.
    Die Silvervision für Front- und Heck-Blinker.
    Die Osram Nightbreaker fürs Fernlicht.
  11. carmex
    carmex Gast
    Steht aber oben und in der Tüte da sind für die Seitenblinker welche, die könnten das schon sein.
  12. fallback
    25. März 2009
    Da steht
    Ich hab mir zb. die Diadem geholt.
    Gefielen mir besser vom Aussehen her.
    Die Seitenblinker in der Plastiktüte sind auch keine Diadem :)
    Btw, die Diadem kommen meist so oder so daher.
  13. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    :hand: das unterschreib ich
    :coool:
    ist ja wie beim Cougar :D
    Daaankeeee für diese super Anleitung!
    :jump:
  14. carmex
    carmex Gast
    Deine verlinkten Diadem sind aber nicht für den Seitenblinker, diese sehen wie in der Tüte aus und könnten die Alternative darstellen. :)
  15. fallback
    25. März 2009
    Hab auch nicht gesagt, dass die Diadem für die Seitenblinker sind :)
    Gibt es soweit ich weiss auch gar nicht .
    Die in der Tüte sind definitiv für die Seitenblinker , jedoch keine Osram Diadem.
    Hab das Gefühl wir reden irgendwie aneinander vorbei
  16. carmex
    carmex Gast
    Weil die Opposition immer mit konfusen Beiträgen antwortet. ;)
    Aber ich verzeihe ihr und akzeptiere, dass es keine Diadem sind.
    Aber sie kosten im Obi "nur" 8€/ Stück.
  17. fallback
    25. März 2009
    Wollt ich auch grad schreiben :p
  18. JP1982
    JP1982 Forums Stammgast
    6. April 2008
    Super lang werden die Philips aber auch leider nicht halten. Meine haben fast genau 6Monate gehalten. Beide Lampen sind fast zeitgleich defekt gewesen, Freitags Beifahrerseite, Samstags die Fahrerseite :p
    Aber schönes Licht machen die Extreme Power aufjedenfall :klatsch:
  19. Rennei
    Rennei Gast
    Hey, wirklich ne super geile Beschreibung ^^
    jetzt stellts sich nur noch die frage ... was für Lampen sind max. erlaubt wegen der helligkeit etz. da ich gerne so bläuliche möchte für standlicht und abblendlicht ... hmm
    kann mir da jemand weiterhelfen??
    kenn mich da net so aus mit lampen xD bzw. welche gut sin un so
  20. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Du kannst davon ausgehen, dass die wirklich bläulich leuchtenden Lampen Alle Nicht Zugelassen sind.
    Aber schau mal zb hier ;)
    Ich hab mir jetzt mal diese SMD Xenon Leds für den Innenraum bestellt :D
