Fotoanleitung - Lautsprecher beim Fiesta Mk7 5-Türer wechseln (hinten&vorne)
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Tyrefryer, 4. Mai 2010.
  1. Tyrefryer
    Tyrefryer Forums Mythos
    16. März 2009
    Fangen wir hinten (beim 5-Türer) an.
    Da das Forum irgendwie "geändert wurde", findet sich der Anfang der Anleitung nun in den zwei posts auf der nächsten Seite !!
    Also doch lieber Coax Lautsprecher für hinten.
    Meine Wahl fiel auf Focal Polyglass 165 CVX.
    Die Frequenzweiche befindet sich auf der Rückseite (ein Foto bevor sie keiner mehr sehen wird)
    Vergleich zu den Original Ford Lautsprechern.
    Die Auflagefläche der Adapterringe mit Schaumstoffklebeband abgedichtet.
    Hier gibt es einen Schaltplan vom Radio/Lautsprecher.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk7-57/verkabelung-anschlussplan-des-originalradio-59706/
    Bei mir waren die Kabel allerdings beide komplett schwarz !
    Es gibt einen alten Trick, wie man +&- an einem Lautsprecher feststellen kann.
    Man nimmt eine (alte) kleine (AAA) Batterie & hält sie an die Anschlüsse:
    - wölbt sich die Membran nach außen -> hat man +&- korrekt angeschlossen
    - wölbt sie sich nach innen -> sind +&- vertauscht
    Um es kurz (gilt auch für vorne!) zu machen, am Lautsprecher ist links (Bild (nur) hier sw/rot Kabel) + & rechts immer -
    Kabel wurden verlötet & mit Schrumpfschlauch isoliert.
  2. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Vorne ist der Einbau etwas komplizierter.
    Das fängt schon damit an, dass sich hier die zwei Schrauben beim Griff unter der Abdeckung befinden.
    Am besten man fängt unten an ! (warum sieht man gleich)
    Ich habe eine Plastikspachtel zwischen Armauflage & Verkleidung hinein gedrückt,
    und dann mit einem Schraubenzieher (in der Mitte ansetzen !) vorsichtig die Abdeckung heraus gedrückt.
    Anschließend die Abdeckung "gerade" abziehen. (nicht irgendwie biegen, da sonst der Plastikstopfen am oberen Ende abbrechen könnte)
    Das Teil hält ganz gut (4 Metalklammern, 2 Stopfen & je ober-, unterhalb mit mehreren kleinen Häken)
    Hier ein Foto von der Rechten Seite, auf der man es gut erkennt.
    Jetzt man man die 2 Schrauben lösen.
    Die 3te ist wieder unter der Abdeckung beim Türöffner.
    Und nicht die zwei unten an der Türverkleidung vergessen !
    Jetzt kann man sie von unten (bei den zwei Abläufen ?!) beginnend wieder einfach "runter reißen", und beim Fenster oben aushängen.
    Jetzt hängt die Verkleidung wieder an einigen Kabeln, die sich wie hinten beschrieben leicht lösen lassen.
    Türöffner, Fensteröffner, Kabel vom Hochtöner & links noch die Spiegelverstellung.
    Der Lautsprecheranschluß hat vorne jetzt 4 Kabel (2 gehen ja hinauf zum Hochtöner).
    Links: + Weiß, - Weiß/Braun Rechts: + Weiß/Violet, - Weiß/Orange
    (gleich oberhalb die praktische Halterung, für den später nicht mehr benötigten Stecker)
    Bei herunter gelassenem Fenster sind, mit montiertem Adapterring, ~8cm Platz.
    Der Hochtöner sitzt neben dem Türöffner.
    Er wird durch 3 kleine Klammern gehalten.
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Vorne entschied ich mich für die Focal Polyglass 165 VB.
    Es werden noch Adapterringe (Ein-, Aufbau) für die Hochtöner mitgeliefert, welche aber nicht gebraucht werden, da sie in die Original Halterung passen !
    An den Kabeln der Hochtöner sind noch keine Stecker montiert. (braucht man aber um die Türverkleidung demontiern zu können).
    Ich hatte hier noch Tamiya Stecker übrig.
    Schaumstoffband auf den Adapterring.
    Und auch rund um den Hochtöner 2 Streifen davon.
    So sitzt er schön stramm in der Originalhalterung.
    Damit er dort auch bleibt, habe ich ihn noch an 3 Stellen festgeklebt.
    Das Kabel mit Kabelbinder befestigt & damit der Stecker später nicht scheppert, kam ein Stück Schaumstoffschlauch drüber.
    Frequenzweiche mit dem Rückseitigen Klebeband befestigt.
    Kabel wieder verlötet (sind genau richtig lang) mit Kabelbinder & Klebeband befestigt.
    Original Stecker in die passende Halterung der Verkleidung gedrückt & ebenfalls mit Klebeband gesichert.
    Nach einem erfolgreichen Probelauf die Türverkleidungen wieder montiert.
    Der Austausch der Lautsprecher hat sich wirklich gelohnt.(finden auch Freunde)
    Das Original Radio liefert genug "Saft" für die Focal. (drehe, zugegeben auch nicht wirklich laut auf, max Stufe 15)
    Einbau eines Verstärkers (mit dem hatte ich im Vorfeld schon gerechnet) werde ich mir daher sparen.
    Was ich aber noch machen werde (sofern mein Händler endlich Mal wieder welche bekommt), ist die Türinnenverkleidung zu dämmen.
    mfg Tyrefryer ;)
    edit: Wie von matzl unten erwähnt, kann es sein, dass ihr die Komfort_Öffnung/Schließung des Fahrerfensterhebers neu anlernen müsst. :ja:
    Dazu einfach Fenster schließen & dann nochmals den Schalter für ein paar sec gedrückt halten.
  4. Jimmy_Fusion
    Jimmy_Fusion Forums Anfänger(in)
    3. September 2010
    Super Anleitung! Echt tolle Arbeit.... Kompliment!
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Coole Anleitung (auch wenn ich keinen Mk7 fahre), aber einen Tipp hab ich noch.
    Zwischen die Aufnahmefläche vom Adapter und der Tür keinen Schaumstoff machen! Je kraftschlüssiger diese Verbindung ist umso besser kann der Lautsprecher spielen! Ich würde den Adapter mit der Tür direkt verspachteln um gleich noch ein wenig mehr Gewicht und Steifheit zu erzeugen.
    Achja...im gleichen Atemzug dann die Tür dämmen! Lohnt sich echt!
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Danke für den Tipp mit dem Schaumstoff :)
    Mal schauen, vielleicht geb ich den noch runter, wenn ich endlich die Dämmmatten bekomme :gruebel:
    Verspachteln werd ich die aber sicher nicht,... :D
  7. matzl
    matzl Forums Bewohner(in)
    31. März 2009
    Auch noch einen Tipp von mir, oder auch eine Frage... hast du deine kofortsteuerung für die Fahrerscheibe nicht neu anlernen müssen? ich musste dies tun... das könntest du noch ergänzen, außer ich war nen einzelfall
  8. w4lk1n
    w4lk1n Forums Stammgast
    14. April 2010
    Idstein, Germany
    Bei mir geht die Scheibe seit dem Abbau der Türverkleidung nur noch in einem Stück runter aber nicht wieder in einem Stück hoch.
    EDIT: Mit 5 Sekunden gezogen halten habe ich es schon versucht ...
    Tyrefryer
    16. März 2009
    lol,... jetzt wo du es sagst:licht:
    @ w4lk1n
    bei mir ging das immer mit dem "zumachen", warten & dann nochmals "gedrückt halten" :gruebel:
  10. bbyusuf
    bbyusuf Forums Anfänger(in)
    11. Dezember 2009
    danke für Bilder und Anleitung
  11. Evilkrieger
    Evilkrieger Forums Neuling
    8. April 2011
    wow - gigantische Anleitung hier !!!! DANKEEEEEEEEEEE vielmalsss !!!!!!!!!
    Tyrefryer
    16. März 2009
    büdde büdde :wink:
  13. Jasonas
    Jasonas Forums Neuling
    25. September 2011
    Sehr gute Anleitung!!! :D
    Ich habe jetzt demnächst vor einen Fiesta zu kaufen einen Mk7 5 - Türer.
    Meine Frage nun ist Ich will mir die Originalen Lautsprecher auch ausbauen aber bei den hinteren Türlautsprechern will Ich keine anderen Lautsprecher einbauen Ich will mir Hecklautsprecher einbauen, Ich weiß allerdings nicht ist es möglich bei einem 5 - Türer Hecklautsprecher einzubauen ? ( Meine erste Frage )
    Und wenn es geht mit den Hecklautsprechern was mache mit den hinteren Türen, weil die Originalen Ford Lautsprechern sollen ja raus und es werden dann keine eingebaut aber dann wird es ja komisch aussehenn, dann muss dort etwas eingestzt bzw. zusätzlich ergänzt werden zu mal damit nicht Dreck oder Staub in den hinteren Türen durch die Löcher der Lautsprecher reingehen kann und vielleicht auch die kälte von draußen nicht reinkommen soll.
    Kann mir da jemand was dazu äußern,..
    Vielen dank im voraus
  14. Fiestapanther
    Fiestapanther Forums Mythos
    22. Januar 2011
    Also wenn du mit Hecklautsprechern meinst, dass du welche in die Hutablage bauen willst, dann lass es sein. Vom beschissenen Klang ganz abgesehen hält das die Ablage nicht lange aus und das mit der Unfallgefahr muss man ja nicht noch weiter erläutern.
    Und wenn du schon Lautsprecher in den hinteren Türen hast, dann lass sie drin. Ob du sie nun nutzt oder nicht, ist deine Entscheidung. Wenn du sie nicht laufen haben willst, dann klemm sie einfach ab und gut ist. Dreck und Kälte kommen da aber sicher nicht durch diese Löcher ins Auto *g*
  15. Jasonas
    25. September 2011
  16. BratWurstJoe
    BratWurstJoe Forums Neuling
    14. März 2012
    Die oberen Bilder sind nicht mehr da :(
  17. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Wer sich nicht sicher ist, sollte vorher die Sicherung vom Radio entfernen oder gleich die Batterie
    abklemmen.
    Die Türverkleidung ist mit 2 Schrauben beim Griff bzw 1 beim Öffner befestigt.
    Die Abdeckung in Fahrtrichtung eindrücken.
    Weiters empfiehlt es sich gleich noch die kleine dreieckige Blende zu demontieren.
    (man kann sie natürlich auch nachher mitsamt der Türverkleidung "abreißen" doch öfters wird sie das nicht
    mitmachen!)
    Sie hält durch eine der weißen Plastik-Dübel, aber auch durch zwei Klammern.
    (am Besten das Fenster herunter lassen, Abdeckung zur Seite drücken (die Klammern lösen) & dann abziehen
    (Plastik-Dübel lösen)
    Sollte man übrigens Fensterkurbel haben, muss man mit zb zwei flachen Schraubenzieher diese Spange lösen !
    Weaxweazle war so nett mir diese Fotos von der Fensterkurbel zu geben (wie auch andere, die mir hilfreich
    waren)
    Nun kann man die Türverkleidung von unten beginnend, abziehen.
    Einfach anreißen bis sich alle 6 Plastik-Dübel lösen.(am Fenster oben ist sie nur eingehängt)
    Hat man sie dann in der Hand, muss man den Seilzug vom Türöffner bzw den Stecker vom elektr. Fensteröffner
    abziehen.
    Klammer zurückdrücken, dann läßt sich das ganze Teil aushebeln.
    Mit dünnem Schraubenzieher zurückdrücken.
  18. TS
    Tyrefryer
    16. März 2009
    Türverkleidung ausgebaut.
    Man braucht solche Adapterringe für die 165mm Lautsprecher.
    Platz ist reichlich.
    Ursprünglich hatte ich vor, hinten meine alten Infinity 2-Weg einzubauen,...
    Testaufbau
    Der Hochtöner sollte hinten in das Eck kommen.
    Doch der Unterschied Original vs meinen (zugegeben schon etwas älteren) Infinity Lautsprechern, war nicht wirklich überzeugend groß.
    Jedenfalls stand es nicht dafür, hinten für den Hochtöner extra ein Loch in die Türverkleidung zu bohren.
  19. Fiesta83
    Fiesta83 Forums Anfänger(in)
    26. September 2012
    Wo genau habt ihr die dämmung hin geklebt an den Fronttüren und was habt ihr dafür benutzt ?
  20. BratWurstJoe
    14. März 2012
    TÜRDÄMMUNG ARS24COM CAR-HIFI EINBAUTUTORIAL - YouTube
    Hier wird Alubutyl auf das Blech geklebt und mit dieser Paste nochmal die Verkleidung eingepinselt
