hi ich hab vor bei meinem fofi mk1 die batterie in den kofferraum zu verlegen jetzt hab ich mir da kabel geholt und durch die holme gezogen hat auch funktioniert jetzt fehlt mir aber nen meter es ist 16mm² kabel wie verlängere ich da am besten mit gleichem kabel hab noch nen meter mehr gekauft das problem das muss ne einwandfreie verbindung sein da sonst der anlasser nicht läuft der zieht so spitzenbelastungen von 100 - 200 A also danke schonmal gruss
Du weisst schon, dass man ne Batterie die gast nicht in den Innenraum eines Fahrzeuges einbauen darf?! Oder hast du ne Gelbatterie?
dito! würde auch zu kerbverbindern greifen und dann ordentlich mit schrumpfschlauch isolieren! mach lieber 2 schichten schrumpfschlauch drauf, sonst ist das ruck zuck durch und der kerbverbinder an der karosse festgeschweißt. cya michael
ich würde nochma kabel kaufen dann nen meter mehr... solche sollbruchstellen sind nie gut bei eletkro zeugs... und das bei solchen störmen ganich!!
Hi Also ich würde bei 100-200A niemals 16mm² nehmen die Kabeldicke ist nur bis höchstens 90A ausgelegt!! Ich würde auf jeden fall mind. 35mm² nehmen besser wäre natürlich 50 oder 70mm²!! Also 35mm² geht bis 140A!! mfG Boerg
ne bessere heizung gibbet aber net.. *überleg* stimmt eigentlich auch!! nimm lieber nen wesentlich größeres kabel wenn du so einen strom hast!!! und NIE aufteilen auf dem weg zur batterie!!! und das 16mm² würde ich auch net über nen verbinder verlängern!!! das is immer schlecht! egal wie gut die verbindung is!
