Hallo, hab mal ne Frage an einen Experten. Ich habe einen Subwoofer von Ground Zero GZRB 12BT Technischen Daten Gehäuse Art: Basstunnel Abmessungen: 500x360x430/320 mm Woofer Selber: Druchmesser: 30 cm Einbautiefe: 14 cm Belasstbarkeit: 500 Watt Impedanz: 2 x 4 Ohm SPL: 91,4 dB X max: 18,0 Fs: 30,7 Hz VAS: 51,0 L Qts: 0,43 Jetzt mehr oder weniger die Frage, kann ich da den Woofer aus dem Gehäuse bauen und den alleine Weiterverwenden, so dass ich jetzt z.B. den Woofer mit dem Membran nach unten im Boden verbau, das der Magnet rausguckt, oder halt anderesrum, je nachdem wie der Magnet aussieht oder ist bei dem Subwoofer die Kiste zwingend Notwendig? danke für die Antworten Achja, hab was vergessen kann mir jemand sagen wofür "SPL", "X max", "FS", "VAS" und "QTS" steht ?
natürlich geht das must nur die passende kiste dafür haben wenn du aber das wegen der optik machen willst dann würd ich zu nem andern woofer raten
muss ja trozdem ne kiste werden also holz von allen seiten was stabil ist baust ja nur von einer kiste in ne andere
Was Oska dir sagen will ist, das der subwoofer in ein Volumen spielen muss, also in einem geschlossenem Gehäuse ! Ob der Magnet nun aus dem gehäuse schaut, oder im Gehäuse sitzt spielt nicht die große rolle.
also müsste ich meinen doppelten Boden so bauen, das der wie eine geschlossene Kiste fundiert? Sprich das sich da drinne ein Volumen bildet?
das ist gut =) aber wenn ich den doppelten Boden als volumen nutzen muss.. wohin mit meinen Endstufen ??? pfffuuuu
Na.. wenn du den Sub 180° gedreht spielen lassen willst musste dir halt was einfallen lassen.. seitenwände oder dergleichen.
Ja, aber ich muss doch auch irgendwie wieder an das Volumen kommen, das ursprünglich in der Kiste war oder? Also am Besten den doppelten Boden in 3 Teile aufteilen, in die Mitte den Woofer ablassen und links und rechts die Endstufen + powercap oder dess halt wo anders hin *g* und wenns net funkioniert, alles in die Tonne treten
Man... du hast es wirklich verstanden... brauchste noch mülltüten ? Ist dein Ziel den kofferraum weiter zu nutzen oder warum machst du so ein heckmeck ? ... Aber die idee ist schon gut.. links und rechts die stufen... und in der mitt dann ein geshclossenes gehäuse fürn sub.. Aber es könnte gut sein das es vom volumen zu wenig ist, nur ein doppelter boden und dann links und rechts noch volumen weg.
jaaa, ich bin ein waaahrer schnellchecker mülltüten hab ich genug Der Kofferraum soll noch teils genutzt werden, ist mometan eigentlich nicht mögich, weil ich schon einen komplett ausbau habe, also doppelter boden, seitenwände und rückwand, nur habe ich es so, das der Subwoofer jetzt rechts an der seite steht und links ein Loch mit Plexiglas für die Endstufe ist.. und da will ich eigentlich nix drauf stellen. und wenn ich dann den Woofer alleine irgendwo rein baue, hab ich schonmal etwas Platz gespart. Aber wie man das am besten anstellt, ist die nächste Frage *g* und vom Nutzen her, ich will halt das ich wenn ich Getränke kaufen fahre, den Kasten Bier *g* innen Kofferraum stelle, weil mich das aufregt, immer das ganze Zeug auf der Rücksitzbank rumzukutschieren, genauso dann halt nochn Fach reinbauen für Verbandskasten und co. =)
Hi, also kleiner vorschlag... Baust dirn doppelten boden.. alle endstufen drunter, kondensator und kabel gedöns.. dann nimmste dir schön harz und machst nen abdruck von der linken seite, nun haste die forum von dem. baust dort das geschlossene gehäuse drauf. Dann haste den Sub schön links.. alle endstufen weg.. und rechts genug platz fürn kasten bier.. und sogar noch für ne kleine einkaufstüte
Sollte wohl "Form" heißen. @ Riddeck: Wenn du so 'nen Abdruck bzw. Seiten-GFK-Gehäuse bauen solltest. Dokumentiere doch bitte deine Arbeit mit Schrift und Bild. Und Erfahrungs/Zufriedenheitsbericht.
Kann ich machen wird aber warscheinlich noch ein paar Tage dauern, bis ich damit Anfange, GFK Seitengehäuse wäre natürlich auch eine Lösung, aber da müsste ich nochn weng Geld zamsparen für das Material Aber sobald ich mit dem Bau anfange, werde ich das Dokumentieren
