Frage an ST-Fahrer (andere Neblerkabel als andere MK6) kleines Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ChrissTucker2004, 16. September 2007.
  1. ChrissTucker2004
    4. April 2007
    Habe mich gerade schon etwas umgeschaut, aber ich habe nur Hilfestellungen zu den normalen Neblern der MK6 Baureihe gefunden.
    Und zwar, ich war fleissig einkaufen und habe nun alle Bauteile zusammen, die komplette Front liegt fertig in meiner Garage, sie kommt am Freitag zum Lackierer. Ich habe mir nun schon einmal den Lichtschalter angeschaut und sah nur nen Direktanschluss sodass ein komplettes Mehrpoliges Kabel ala "Stecker" reingeklippst wird. Mein Nebelscheinwerferkabel hat die zwei Anschlussstecker für die Nebler und ein Massekabel + ein Grünes Kabel mit zwei Aderendhülsen. Ich weis nun nicht genau wohin mit dem Aderendhülsen, da ich dachte das ich das Nebelscheinwerferkabel direkt an den Kabelbaum des Fahrzeugs was zum Lichtschalter führt über nen Stecker anschließe.
    Gibt mir bitte mal Tips, sorry für die Dumme Frage, aber diesmal steh ich wieder einmal aufm Schlauch :(
  2. skybreaker
    skybreaker Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2007
    bin zwar kein ST fahrer ,aber ich hatte das problem bei meinem fiesta 2005 auch .In MEINER (ist bei jeden fahrzeug anderst) Beschreibung stand , das für die nebelscheinwerfer die kabel schon im fahrzeug gelegt sein sollen , dann habe ich erst mal den neuen lichtschalter eingebaut mit der nebelscheinwerferfunktion , dann alles schön eingebaut und dann gings los mit dem ersten problem. Suchten nach dem kabel von nebelscheinwerfern , hab es nicht gefunden haben alle kabel duch geprüft wo sie sein können dabei immer grüne kabel gesucht , bis zum bitteren ende *g* dann hatte ich die Nase voll und hab ein seperates kabel eingezogen und so gingen diese .
    Hatte damals noch die alte Standartfront vom Fiesta Viva X wo ich die Teile für die ST front bestellt habe, ging es eigentlich recht flott , front lackiert , nebelscheinwerferrahmen lackiert und , die alte front weggemacht und ST aufgesetzt , und mit dem kabeln war ganz Easy , da sich ja am stecker nix verändert , da ich ja vorher die scheinwerfer vom 2005 model hatte .
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    danke dir erstmal,
    das heisst die Grünen Kabel mit den Aderendhülsen soll ich mit nem anderen Kabel direkt an den neuen Lichtschalter schließen? Ich verstehe dann aber nicht ganz wo weil ich keine Beschreibung bekam, so wie du wohl damals :)
    Christian
  4. skybreaker
    9. September 2007
    ich habe auch keine beschreibung bekommen , aber ich habe mich erkundigt über mein auto beim Freundlichen , wo ich es gekauft habe .Er meinte bei mir sind die kabel schon verlegt. aber wie gesagt kabel hab ich schon gesehen nur mir ging mir das grüne kabel irgendwie (nicht gefunden) hab. Haben alle kabel geschaut sogar haben bei microkat auch die schaltpläne angeschaut aber kabel war unauffindbar . Dann bin ich her hab das kabel neu eingezogen .
    Sprich ich habe das kabel am Schalter angeklemt und den Kabelschlauch aufgemacht wo alles schön mit isolierband zu war , hab ich aufgemacht und hab da die kabel von den nebelscheinwerfern mit rein hab es wieder schön zugeklebt , davor aber getestet ob es geht*g*
    jo und so sah es damals aus vor 5 monaten *fg*
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=MO1QgHr7EvUyprQ.JPG
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    das hieße nun für mich, das Grüne Kabel was blos mit zwei Aderendhülsen als Kontakt dient muss ich verlängern und zum Nebelscheinwerferschalter verlegen, dann müsstes das gewesen sein nicht wahr?
  6. skybreaker
    9. September 2007
    wenn die kabel schon verlegt sind kannst du diese 2 sachen anklemmen und gut ist normal , aber solltest auch überprüfen ob es das richtige ist , der erste Punkt , der zweite ist ob die kabel auch Saft (strom) ankommt
  7. creation
    creation Forums Neuling
    24. Mai 2007
    greif doch irgendwo spannung ab und zieh es über deinen schalter und fertig ??? wo is das problem, geh am besten von der sicherung aus weg wo die beleuchtung etc drauf hängt .
    ChrissTucker2004
    4. April 2007
    ich werde mich einfach mal ransetzen, habe mir nen zu großen kopf gemacht, danke euch.
    Chris
