Hi, nochmal ne Frage meinerseits ich habe in meinem FOFI 96er Baujahr - MK3 ein problem mit meinen Scheinwerfern.... und zwar würde ich erstmal wissen, was denn das weisse und das gelbe kabel zu bedeuten hat ?! Auf weiss ist kein Strom ?! Hö =) ? vielleicht wenn mir das jemand sagen kann Braun = Masse Weiss = ? Gelb = ? ausserdem habe ich noch ein problem - wenn ich normales Abblendlicht anmache, zeigt mir die Kontrolleuchte im Amaturenbrett dass Fernlicht an ist.... wenn ich dann Fernlicht anmachen will - geht der Scheinwerfer komplett aus ... vielleicht hat jemand nen Tip =) ? wäre jedem dankbar - damit ich auch mal wieder in der Nacht fahren kann mfg. apoxx
das weiße war glaub ich fernlicht und das gelbe war abblendlicht. braun ist masse. tausche mal deinen lenkstockschalter der wird mit sicherheit einen schuß haben,fiesta krankheit,die dinger gehen gerne kaputt.
weisst du wieviel Volt auf dem Fernlichtkabel liegen müssen ? beim gelben - also Abblendlicht - sind es ~14V Wenn da kein Strom ist - auf dem Fernlichtkabel - woran kann das deiner Meinung liegen?!
könnte auch das relais kaputt sein-sitz im sicherungskasten. also beim fernlicht müßen auch so 12-14v liegen.
haste denn auch ne Idee, warum im Amaturenbrett die Fernlichtanzeige aufleuchtet, wenn ich Abblendlicht anhabe ? =)
so habs gerichtet die Kabel waren total abgenudelt - alles neu gemacht mit der Fernlichtanzeige lag nicht am Lenkstockschalter sondern irgendwie an dem ganzen weggerosteten Kabelsalat aber jez bin ich glücklich - danke dir nochmal apoxx
