Hi ich hab mir nen Bastuck Esd geholt Den adapter auf 42,5 mm hab ich auch dabei, jetzt steh aber uin der montageanleitung ich muss den adapter an der verjüngung abtrennen und dan verschweißen?????? stimmt das oder schieb ich den adapter einmal in den ESd und das andere ende in den VSD und mach das dann mit schellen fest???????
Wenn du das mit Schellen festkriegst, mach das mit Schellen aber beim Schweißen kriegst die Anlage wenigstens ordentlich dicht. Meine ist überhaupt nicht dicht. Das pöttert da überall raus.
Wenn du das nur mit den Schellen machst, dann pfeift es dir um die Ohren Also bei mir hat das immer so komische "Entlüftungsgeräusche" gemacht, bevor es geschweißt war...
Bei mir pfeift auch nix Das war eher nur so gesagt, aber es waren damals komische Geräusche nicht wie ein pfeufen, sondern eher ein Ansaug, oder zisch geräusch, kann man ned erklären... Was für ein pöttern meinst du denn?
na gut ich werd das dann mal probieren ob ich das mit den schellen dicht bekomme, weil schweißen will ich auch net. mach halt vorsichthalber mla diese GunGum drauf oder wie das Zeug heißt - weil ein pötter pötter will ich net hören
kann man den auspuff so festmachen, dass es beim schalten zischt? ich würd auch so ne dichtmasse nehmen.
jetzt fängst du auch noch an,jacky fragt auch immer ob ich bei ihrem zetec auch ein zischen hinbekomme
na und wenn es dieses Turbozischen bzw. Turbopfeiffen ist, dann geht das halt nur mit einem Turbo!! Odda gibts da noch andere möglichkeiten auf ein Zischen?
Denke eher nicht außer bei dir ist irgendwas undicht. Aber icxh glaub, dass klingt dann auch eher wie undicht.
