frage bzgl. hinterachse
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von toscen, 4. Januar 2010.
  1. toscen
    toscen Forums Neuling
    21. Oktober 2009
    Vorweg ich fahre einen MK5 JBS Bj. 2001.
    Ich habe nun leider am Wochenende die Bekanntschaft mit einem Bordstein gemacht und meine Hinterachse is nun hinüber (rechts alles ein wenig verbogen). War heute dann aufm Schrottplatz und lasse mir nun dort eine Hinterachse ausbauen. Die ist aber vom MK5 JAS. Nun meine Frage ob das die selbe Achse ist oder ob da die Maße etwas anders sind.. und dann ob die alle ABS haben oder nicht.. weil meiner hat ABS.
    Habe ich leider zu spät daran gedacht das es da vllt. Unterschiede geben könnte.
    Habe zwar vorhin mal bei mobile nach Mk5 JAS gesucht und die ich alle da gesehen habe haben alle ABS.
    Danke schonmal für antworten.
    mfg. Tom
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    es gibt verschiedene Hinterachse. Wichtige Sache wäre die Befestigung der Stoßdämpfer unten. Es gibt Gabel oder Auge. Die späteren Baujahre habe Auge.
    Dann gibt es noch unterschiede zwischen Fiesta Sport Achse zur normalen Achse aber das ist für dich unintressant.
    toscen
    21. Oktober 2009
    Ja.. also ist schon mit Augenbefestigung. Darauf hab ich geachtet. Und ne Sport Achse kommt auch nicht in Frage, dass wusste ich ja auch und ist wie du sagst uninteressant für mich.
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Es gibt auch welche ohne ABS... darauf musst du achten da sonst ein paar Löcher fehlen.
    Abgesehen davon sind die Achszapfen bei denen ohne ABS anders.
    Aber mal eine kleine Frage... bist du dir sicher das es die komplette Achse ist?
    Ich hatte so etwas auch schon mal gehabt und da war es "nur" der Achszapfen.
    Hat mich seiner Zeit 30€ auf dem Schrott gekostet. Ausserdem passen auch die
    vom MK4.
    Bei der Gelegenheit könntest aber auch gleich auch Scheibenbremse hinten umbauen.
    Dann bräuchtest du nur schauen ob es wirklich die Achse getroffen hat oder nur den
    Achszapfen :)
    toscen
    21. Oktober 2009
    Ist eigentlich schon die Achse selbst. Is dort bei der Aufnahme vom Dämpfer rechts leicht verbogen alles.. und dort wo die Trommel rangeschraubt wird auch.
  6. Pumpe
    28. Januar 2009
    dann musses aber schon ein heftiger schlag gewesen sein... ich mein mich hats
    seiner zeit schon minimal ausgehebelt und es war "nur" der achszapfen und felge...
    ich würd empfehlen zur sicherheit einfach mal beide achsen neben einander zu
    legen und zu schauen ob sie wirklich durch is... zur not wird der schrotti denk ich
    mal auch zu frieden sein wenn du ihm wenigstens den zapfen abnimmst ;)
    toscen
    21. Oktober 2009
    Passt schon... Habe gestern die neue Achse eingebaut.. war aber doch ohne ABS die ich bekommen hab. Habe dann einfach die Trommeln umgebaut. Und es war halt dort verbogen wo die 4 Bolzen die Trommel festhalten. Also Achszapfen selbst is in Odnung.
