Frage bzgl. richtiger Tieferlegungsfedern?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von sic1606, 5. Februar 2007.
  1. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    hi,
    am Mittwoch kaufen wir ja für meine Mutter nen MK6 , wahrscheinlich mit 80 PS, er soll gleich etwas tiefer, denke es werden H&R Federn..
    sind dies die richtigen?
    Nummer: 29317-1 Ford Fiesta incl. ST150 Typ JH1, JD3
    Farbe schwarz, Tieferlegung [mm] 35, Baujahr: ab: 04.2002
    passend für alle fiesta ab 2002 ?
    Woher bekommt man die am billigsten?
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Also zu den H&R kann ich nix sagen aber wenn du schon auf den Preis schaust, dann wären evtl. Eibach Federn besser, da man die nicht eintragen braucht egal welche Felgen montiert sind.
  3. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Eibach federn 134€ beim freundlichen :)
    sic1606
    24. Dezember 2002
    sollten schon die H&R sein, kommen doch etwas tiefer.
    sind das die richtigen die ich oben aufgelistet habe
  5. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    ja sind die richtigen,
    JH1 = 5 türer
    JD3 = 3 türer, ob vFL oder FL ist dabei wurscht ;)
  6. TiMMeEeY
    18. Mai 2006
  7. Bender
    Bender Gast
    du musst mal im gutachten schauen nach den achslasten, aber sind warscheinlich schon die richtigen, bei eibach gibt nämlich federn für die leichten benzin motoren 1.25l - 1.6l und dann noch federn für die schweren tdci und den st motor. 1.4-1.6tdci und 2.0l.
    nicht das du mit den anderen federn dann vorne höher bist als hinten.
    sic1606
    24. Dezember 2002
    hab grade nochmal geschaut, so wie ich das sehe gibt es nur die einen federn von H&R für den mk6
    kurze frage noch
    würdet ihr euch generell zwischen eibach und H&R entscheiden oder kämen auch fk, weitec oder kw in frage?
  9. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Das man die Eibach Federn nicht eintragen braucht halte ich für ein Gerücht. Nomralerweise müssen alle Federn eingetragen werden, die nicht original in diesem einen Fiesta verbaut waren. Das heißt ich kann nicht einfach sagen, joa das Modell xy hatte die aber Serienmäßig drinne.
    Grüße Dominik
  10. TiMMeEeY
    18. Mai 2006
    Also ich "musste" bzw mir wurde nah gelegt sie einzutragen :)
  11. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    Nö, es gibt in der Tat für einige Fahrzeuge Federn mit ABE.
    Auf der Eibach HP taucht bei den Fiesta-Federn allerdings nur ein Teilegutachten auf. Damit ist zwingend die Vorführung bei einer Prüfstelle vorgeschrieben.
  12. BBS99
    20. Oktober 2005
    Mir wurde nahegelegt, dass es nicht nötig ist, weil ich ne ABE für die Federn hab. Diese gilt auch für nicht Serien Räder. Bei mir sind nur die Felgen eingetragen sonst nix.
  13. YD2006
    YD2006 Forums Anfänger(in)
    17. Januar 2007
    so, geb auch noch meinen Senf dazu:lol: , war mir heut die Eibach Federn bestellen im 35-30mm und da sagte man mir die bräucht ich nicht einzutragen(muss dazu sagen dass ich in Luxemburg lebe, weiß jedoch nicht ob das was ändert):gruebel:
  14. razor1
    13. Dezember 2003
    Wenn Du eine ABE für die Felgen hast, dann aber wohl auch in gedruckter Fassung:wink:
    Wenn nichts schriftliches dabei war, wo ABE draufsteht, hast Du auch keine:lol:
  15. BBS99
    20. Oktober 2005
    natürlich in gedruckter form. auf cd könnt ichs den beamten aber aufm carpc auch zeigen ;)
    edit: abe is für die federn.
  16. jansi
    jansi Forums Semi-Profi
    20. August 2006
    Das ist doch bei so nem Bürokratiestaat wie unserem doch eigentlich nicht vorstellbar - also Federn ohne eintragung!
    Ich mein mich störts jetzt nicht - gut zu wissen!
    Ich find perönlich das Pro-Kit von Eibach mit 35/30 sehr ansprechend, der hat dann was von so nem 3er, der vorn aufm Boden schleift und man hinten die Hinterachse sehen kann:lol:
  17. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    eine allgemeine frage nochmals zu den verdammten federn :)
    warum gibt es bei manchen herstellern einen unterschied von 30mm/30mm
    und 35mm/30mm ???
    gruß
    Jan
  18. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Um den Negativkeil des Fiestas auszugleichen :)
  19. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    also dann hat man bei 30mm/30mm auf jeden fall nen negativkeil? denke eher nicht.
    gruß
    Jan
  20. Schueddi
    Schueddi Gast
    die vorderen Radkästen an der Antriebs- und Lenkachse sind - wie dir vieleicht schon aufgefallen ist - größer ausgeschnitten. Um dieses optische manko zu beheben bieten einiger Hersteller Federn an die vorne tiefer sind,
