Ich habe einen Mk mit Tieferlegungsfedern von H&R 40mm und möchte jetzt 195 45 R 15 zulegen! Passen die dann bei mir ohne zu bördeln? Würde ich mit der Größe Probleme bei der Eintragung bekommen?? Vielen Dank
Da gibt es 2 Antworten.. 1. Es passt nur wenn du vorne und hinten die Kanten bördelst und ziehst 2. Es passt so drunter. Für eine relativ genaue Aussage müssen wir schon etwas mehr wissen. Welche Felgen willst du fahren? 7x15 8x15 9x15 etc. ? Welche Einpresstiefe haben die Felgen? Welcher Reifen soll dazu gefahren werden? Man kann nicht einfach anhand der Reifenbreite sagen, ob das passt oder nicht.
Wenn Du eine 7x15"-Felgen mit einer ET von 35 mm hast, dann passt das ohne Bördeln oder gar Ziehen. War zumindest bei mir so. Nur wenn Du noch Spurverbreiterungen willst geht dann halt ohne Bördeln nichts mehr. mfg m.web
cernyloewe sorry dass ich in dein topic schreibe. hab aber gleiche sorgen. wil mir Tieferlegungsfedern von Apex(-35mm) fur meinen FoFi MK4 kaufen. I will mir noch 15" Felgen kaufen. Die felgen sind 7Jx15 ET 35 oder ET38. muss ich Ziehen oder Bördeln? DIe Reifen werden die von FUlda sein. Carat Exelero 195/45-15.
also denke mal wie ich es so verstanden habe passen die 7x15 mit ET35 und ET38 drunter. @m.web. die 7x15 ET35 beziehen sich auf hinten oder komplett rundum???
bei den 7*15 ET 35 oder 38 brauchst du nicht bördeln, ich hab auf meinem 7*15 ET28 drauf, da muss dann schon gebördelt werden, bei mir reichte es in dem fall, dies hinten zu tun!
Auf komplett rundum. Hab es bei mir so eingetragen gekriegt bei der Dekra. Ich muss aber hinzufügen, dass ich heute das erste mal 5 Leute im Fiesta hatte und hinten links der Reifen ab und zu leicht am Kotflügel gestriffen hat als ich mit 100 auf einer unebenen Landstraße unterwegs war. Bei Normalbesetzung (3-4 Personen) ist das aber absolut kein Problem. mfg m.web
Da würde ein Federwegbegrenzer abhilfe schaffen. Da nimmst du am besten die 1cm dicken Begrenzer die es zum aufclipsen gibt (sind 10 Stück in einer Packung), davon sollte dann auch einer pro Seite ausreichen. Den Umbau merkst du dann auch nur, wenn dein Auto voll besetzt ist und die Dämpfer durchschlagen wollen, wenn du allein fährst wirst du da nichts von merken und auch die Fahreigenschaften werden sich nur seeehr gering verändern.
also mir sind jetzt 195 45 r15 7,5* 15 passen die denn bei mir bei 40 mm tieferlegung bei einem mk 4 ohne zu bördeln un dzu ziehen??
Ich hab da noch einiges vor was das Fahrwerk betrifft, nächstes Jahr kommt wenn das Geld langt ein KW Gewinde rein und noch Spurverbreiterungen. Dann muss ich sowieso mindestens Bördeln und wahrscheinlich sogar ziehen. Das kommt auf die ET der Felgen an! mfg m.web
Die schleifen eher innen die Räder. So ist es jedenfallsbei mir mit voller Besatzung bzw. bei 3 Mann und ner schnell genommenen Bodenwelle Is aber n gräusliches Geräuch. So long ...
also das sind die daten von den felgen die ich mir zulegen möchte: Hersteller ist Mille Miglia Radtyp ist Chronos 15 Radgröße nach Norm 7J x 15 H2 Lochkreis ist klar, 108/4 Einpresstiev, da isse 35 mm Zentrierart Mittelzentrierring passt auf den Fiesta GFJ, JAS und JBS auch auf den Ka, Escort, Focus, Puma zu fahende Reifen (sind wie gesagt schon die Khumos aufgezogen) 195/45 R15
Seltsam, bei mir schleifen sie sicher außen. Da ist der Reifen jetzt ziemlich hinüber... hat noch einer ein paar FWBs rumliegen? mfg m.web
