Frage, Heizung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von matsch511, 22. Januar 2006.
  1. *firemaster*~
    *firemaster*~ Forums Neuling
    15. Januar 2006
    seltsam, wenn ich die heizung an habe im wagen zeigt die temp. anzeige immer wärmer an , wenn ich ohne heizung fahre...??
  2. MGM-11
    MGM-11 Forums Anfänger(in)
    19. Januar 2004
    Hallo, kann mir bitte jemand kurz erklären wo ich denn das thermostat finde, bzw. wie ich dieses wechsle, seit kurzem bewegt sich die temp-anzeige bei mir nicht mehr und es kommt nur noch lauwarme Luft heraus.
    mfg
  3. Jonny3388
    Jonny3388 Forums Semi-Profi
    11. Juli 2005
    Also, denk mal, dass das beim 1.3er auch da hängt, wo es beim 1,1er ist. Hab mal eben fix ´n Foto gemacht :)
    Da drinne ist es.
    Vorab: Motor bisschen abkühlen lassen und große Schüssel unter/hinter den Kühler stellen.
    - Massekabel ab
    - Kühlmittel raus (unten am Kühler sitzt ´ne Kleine Ablaßschraube, kannste mit ´ner Münze drehen)
    - Schläuche ab (am Thermostat ;))
    - Stecker vom Thermostatschalter (der blaue, der oben drauf sitzt) ab
    - Thermostatgehäuse abschrauben
    - altes Thermostat raus, Dichtung inklusive (Reste der Dichtung vorsichtig abkratzen)
    - neues Thermostat inkl. neuer Dichtung rein.
    und dann eben alles wieder rückgangig...
    Wenn alles fertig ist, gucken, ob alles dicht ist, ggf. Kühlwasser nachfüllen. Lass den Motor schön ruhig warmlaufen, dann sollte sich der Zeiger wieder in das "NORM"-Feld bewegen und deine Heizung sollte wieder ordentlich heizen.
    Hab´s gerad letztes WE bei meinem FoFi gemacht. Lohnt sich richtig :toll:
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Und warum lässt du das gesammte Kühlwasser ab !? reicht doch wenn es nur bis zum Thermostat steht .. kann man doch wieder auffüllen ... aber gleich 7 Liter wegschütten naja
  5. Ja, aber wenn du die Heizung einschaltest, wird die Klappe vorm WT ja geöffnet und kalte Luft strömt durch zu erwärmen. Das Kühlwasser im Kreislauf wird somit abgekühlt und somit auch der Motor, also dauert es länger bis es warm ist.
    Simpler vergleich: Halte ein Stück Pappe vor den Motorkühler und siehe wie viel schneller die Karre dann heiss läuft, als ohne Pappe -> Prinzip der Heizung beim Mk3.
    Wenn der Wärmetauscher in einem Extra Kreislauf mit Thermostat sitzt, wie bei vielen modernen Fahrzeugen, dann kannst du die Heizung von Anfang an warm aufdrehen, es kommt eh erstmal nix raus, da kein heisses Wasser nachfliesst...
  6. Heidi
    Heidi Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2005
    Man muss es ja nicht gleich wegschütten. Wenn man das, was unten raus kam wieder oben rein füllt, dürfte das doch reichen. Ich muss aber zugeben, da es etwas knifflig ist das Kühlwasser ohne Sauerei ablaufen zu lassen. Auf jeden Fall würde ich danach den Frostschutz überprüfen. (Sicher ist Sicher)
    Mein Mk3 braucht auch schon seine 2-3 km bis warme Luft kommt. Aber aller spätestens nach 10 km fängt man an zu Schwitzen. (ohne SH) Mit SH braucht man nach 5 km schon ein neues T-Shirt. (MSH-45)
    Heidi
  7. Jonny3388
    11. Juli 2005
    @blacki
    Ja, ich hab meins aufgefangen und danach wieder reingekippt. Wo ist dein Problem :)?
  8. TTRCmedia
    TTRCmedia Forums Neuling
    9. Dezember 2005
    Kühlwasser ablassen? Sollten eigentlich 2-3l reichen, damit mann nicht vollgesifft wird beim Thermostat-Wechsel. In sauberem Gefäß auffangen und danach wieder rein damit ;)
