Hijo, was brauche ich alles zum umbau von 1.6 XR2i auf 1.8 16V? - Motor - Getriebe - Steuergerät - Halterungen????????????? was noch ??? Gruss TObi
Es täuscht dich.. Bremse is die gleiche. Kabelbaum musste auch machen.. der vom 1.6er passt nicht. Kannst dir das entweder zusammenbasteln oder gleich den kompletten vom 16V nehmen. Dann hat der 16V noch die Verstrebunf unterm Auto am Kat, nen Stabi anner HA hatter auch (ka. ob der 1.6er den auch hat). Evtl größeren Stabi vorn. Und den kompletten Auspuff nicht zu vergessen... Im Moment fällt mir auch nichts weiter ein.. denke mal, wenn noch was is, werden meine Nachfolger das sicherlich ergänzen..
es entäuscht dich..... ich bin der meinung das die vom 16v mit 130ps noch größer ist. jedenfalls ist sie anders aufgebaut als die vom 8v mfg stefanh
Sogar ab 1.1er mit ABS is die bremse gleich. Ohne ABS hat nur der XR2i, S und Futura die große bremse. Wichtig bei der aktion is noch die drehmomentstrebe mit dem innenleben vom längsträger wenn man da nix pfuschen will
hm... bremse wäre ja net das problem, habe noch ne hinteren scheibenbremsensatz vom escort rs 2000 liegen, die passt da so ran oder muss ich da bremskraft mässig noch was ändern? Gruss TObi
Innenleben vom Längstrager hab ich noch hier liegen. Bei Intresse PN. Außerdem ist der Kühler und die Kühlerschläuche unterschiedlich. gruß Fdtw
