Frage wegen Bremsflüssigkeit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SledgeHammer, 15. März 2011.
  1. SledgeHammer
    SledgeHammer Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    Wieviel Lieter Bremsflüssigkeit passen denn in den Kreislauf vom MK3 VFL 1993 Baujahr?
    Das Auto ist original zustand!!!
    Danke für eure Hilfe im vorraus
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    wenn es hoch kommt um die 0,5l
    aber wenn du die bremsflüßigkeit erneuern willst mit nem bremsenentlüftungsgerät also ein richtiges was mit ne e-pumpe oder druckluft funktioniert
    dann brauchst etwas mehr da du ja das system mit dem gerät auch durchspülen tust/kannst
    gruß vojo
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    achso,na dann werde ich es mir verkneifen die abzulassen.kann man irgendwie die leitungen ausbauen ohne abzulassen?ist das möglich?
  4. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Wenn du genug Hände hast kannst du die leitung ab machen und den Finger drauf halten dann musst du nur das auffüllen was noch in der Leitung war.
    Aber ums Entlüften kommst du trotzdem nicht rum ;-)
    Gruß oLLi
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    nee,das ist mir klar,man könnte ja auch die enden zuschrauben,oder?da wo die zylindermuttern sind
  6. _Manuel_
    _Manuel_ Forums Semi-Profi
    19. Juni 2010
    77797 Ohlsbach, Deutschland
    Wenn sich jemand LEICHT(3-4cm) auf das Bremspedal stellt , macht die Manschette im Hauptbremszylinder die Bohrung zu und somit kommt keine BFK mehr raus ;) ausser ein Paar Tröpfchen was normal ist ;)
  7. FelixXx
    FelixXx Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2010
    Klingt für mich irgendwie so als wärst Du im Umgang mit Bremssystemen nicht sooo erfahren und ich empfehle Dir daher da lieber einen Profi dran zu lassen.
    Gerade Bremsen sind eben ein sehr heikles Bauteil.
  8. vojo
    1. April 2006
    was willst du eigentlich genau machen????
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    will die kompletten leitungen heraus nehmen,entrosten,sofern möglich und neu versiegeln,und den unterboden komplett wieder herrichten.nur flugrost an den schwellern aber sonst null löcher
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    kauf dir n Bördelgerät für Leitungen und mach die neu ;) ist einfacher
  11. vojo
    1. April 2006
    du verwirrst mich
    du willst die ganze leitungen entnehmen usw usw usw
    aber willst es dir verkneifen die flüssigkeit abzulassen :gruebel:
    wenn du das bremssystem offen hast mußt du es auch sowieso entlüften
    und wenn ich schon alles entrosten säubern usw machen würde
    würde ich dann auch gleich die flüssigkeit wechseln
    der liter flüssigkeit kostet nicht die welt ca 10-15€ im durchschnitt
    und bevor dir die arbeit machst nimm dir den tipp von cosmic an
    nur hat er noch was vergessen ne biegezange brauchst du auch
    und die werkzeuge kosten auch nicht viel
    schau hier
    Gute Doppel Bördelgerät zum Bördeln von Bremsleitungen bei eBay.de: Spezielle Werkzeuge (endet 17.03.11 22:05:36 MEZ)
    SPEZIAL ROHRBIEGEGERÄT ROHR BIEGEZANGE 3-LOCH 6-8-10 MM bei eBay.de: Spezialwerkzeuge Montage (endet 10.04.11 10:45:50 MESZ)
    wenn schon machen dann richtig
    gruß vojo
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    ok,werde mich dem annehmen und durchziehen.danke für eure tipps
  13. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    und paar beruigungstabletten!!!;)
  14. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Kasten bier tuts auch :D
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    macht mir ruhig hoffnung:)
  16. vojo
    1. April 2006
    also nen kasten beruhigt sehr arg und führt zum kronischen rückwertsessen :übel: und mühdigkeit :sleep2:
  17. TS
    SledgeHammer
    18. Mai 2009
    deswegen sich auf das wesentliche kontzentrieren,das KFZ.sieht doch scheiße aus mit braunen flecken und ziehmlich merkwürdigen geruch
