Frage wegen neuem Endrohr
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Bofrostman, 16. März 2006.
  1. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    wie der Titel es schon sagt, handelt es sich um eine Frage zu diesen Anschweissendrohren. Also wenn ich eine Sportauspuffanlage habe und da dann so ein Endrohr ranmachen möchte, was muss ich beachten. Gilt das E-Zeichen auf dem ESD dann noch und das auf dem Endrohr auch? Oder muss ich damit dann nochmal zum TÜV fahren und das abnehmen lassen??!!
    mfg Bofrostman
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    soweit ich weiss gilt die abe fürs anschweissrohr nur für die serienanlage
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    jupp is richtig. Hab aber auch nen anderes Endrohr dran, bin zum glück noch net kontrolliert worden, bei der lautstärke is das eh egal ob da nen anderes endrohr dran is ;)
  4. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Ja, darfste nicht machen. Problem beim TÜV wird sein, das wenn er das nach seinen Gesetzten eintragen will, eine Geräuschmessung machen muß. Und ob du da durchkommst ist warscheinlich fraglich. Und ob es sich finanziell lohnt sei mal dahin gestellt.
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    ok aber gehen wir mal davon aus, das in dem Gutachten des Endrohres nichts von einer Serienanlage steht. Dann darf ich das doch rein theoretisch machen oder nicht?! Vielleicht habe ich ja jetzt einen Denkfehler drin. ;)
    mfg Bofrostman
  6. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    "Normalerweise" verliert dann die EG-Genehmigung von deinem (unserem) Bastuck seine Gültigkeit.
    Da aber in dem Schriebs keine Endrohrvarianten drin stehen, im Gegensatz zum Gutachten beim MK3, wird es sowiso niemandem auffallen. Also such dir ein schönes Endrohr ohne irgendeine Nummer (oder schleif sie raus) und lass es dir anschweissen. Fertig
    Ne Soundveränderung hab ich keine gemerkt, hab je lediglich "nur" die zwei 76er gerade abgeschnitten und die anderen dort angeschweißt.
    Da du ein 100er hast, muss man ja ne neue Endplatte schneiden.
    Bofrostman
    5. Februar 2003
    ja das mit der Grundplatte ist schon richtig. Leider gibt es so gut wie keine Endrohre mehr ohne Nummer.
    Muss dann erstmal gucken wie ich das mache. Hab ausserdem schon das Gutachten hier und da steht nichts von Serienendschalldämpfer drin. Also ist das auch legal den an meinen Bastuck zu braten. ;)
    mfg Bofrostman
