Frage zu 1,6 cvh motor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von MK3 STAR, 29. April 2005.
  1. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Kommt ja drauf was Geboten wird.... :D
    Ich habe 500 gelatzt....
    Neupreise brauch ich glaub ich nicht nennen.
    Da "kratzt" man schon mit ner ordentlichen Nocke(inkl.Zubehör) dran...
  2. TS
    MK3 STAR
    MK3 STAR Forums Fortgeschrittene(r)
    30. April 2003
    Alter schwede 500euro.....naja....billiger kommt glaub ich da nicht mehr dran wenn ALLES dran gemacht worden ist.
  3. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Vor allem ALLES Neuteile. Sogar der Kopf selber ist NEU.
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Das ist ein schnäpchen!!!!Wenn alles neu ist usw sind 500euro geschenkt...glückwunsch!!
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Druckversorgung verläuft über den Öldruckgeber und läuft über ein Loch im Block zurück. Der Fiesta Turbo hat eine EFI Einspritzanlage drin dafür wird ein OFAB Steuergeräte benötigt vom Fiesta Turbo sowie ein MAP Sensor.
    Ändern aber trotzdem nix daran das die Statische Verdichtung bei Turbomotoren geringer ist. 8:1 gegenüber beim Sauger 10:1.
    ToppeR
  6. XR2
    8,3:1 gegen 9,5:1
    Der Golf5 GTI mit Serienturbo fährt 10,5:1 Verdichtung ;)
  7. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der Golf 5 besitzt nur eine Leichtaufladung. Sieht man schon an der Leistung.
    2.0l 20V Direkt Einspritzer, Turbo und gerade mal 200 PS...
    Der Peugeot 206 RC hat als 2.0 Sauger 16V schon 177 PS.
    ToppeR
  8. XR2
    Hast Du schon gesehen wie die FSI-Motoren von VW allgemein so verdichten??? Fällt der Groschen?
  9. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Vorteil der FSI Technik
    Der Kraftstoff verdunstet sofort im Brennraum, was zu einer Reduzierung der Temperatur um etwa 50 Grad führt. Zum einen resultiert daraus ein besserer Füllungsgrad, zum anderen ist der Motor deutlich weniger klopfempfindlich. Die VW-Ingenieure konnten deshalb auch die für einen Turbo ungewöhnlich hohe Verdichtung von 10,5:1 realisieren.
    Trotzdem hat er kein Druck sonnst hätte er Leistung !
    ToppeR
    MK3 STAR
    30. April 2003
    At ToppeR:Könnte man dies durch kopfplanen und andere kopfdichtung erreichen die verdichtung und wo sitz das loch im block?
  11. Meiner Einer
    Meiner Einer Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2004
    Voerde, Germany
    Das öl vom turbo läuft nicht über ein loch im block zurück sondern über ein loch in der ölwanne zurück.
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Leider flasch.
    Das Öl läuft definitiv über ein Loch im Block zurück....
    MfG
    ASTB
    MK3 STAR
    30. April 2003
    At ASTB:Wo sitzt denn das loch am block?
    Also ölwanne kann ich mir jetzt so auch nicht vorstellen..
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Durch Kopfplanen wird die Verdichtung erhöht und nicht gesenkt.
    Es gibt zwei Möglichkeiten um die Verdichtung zu senken. Einmal die Möglichkeit flachere Kolben einzubauen (teuer) oder die Möglichkeit wenn man sie hat eine Zwischenplatte bauen zu lassen. Diese wird dann mit zwei Zylinderkopfdichtungen eingebaut und hebt den Zylinderkopf an. (billiger)
    Nachteil von der Zwischenplatte ist das sie weniger Druck aushält und das die Grundkolbenform beim CVH Sauger eh beschissen ist und ein zu große Oberfläche hat durch den tiefen Brennraum im Zylinderkopf.
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Ach so und ohne diese verdichtungsenken könnter der brennraum zu heiß werden und den motor kaputt machen oder???
  16. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Durch die Aufladung gibt es ein höheres Dynamisches Verdichtungsverhältnis weil die Luft ja vor Komprimiert ist. Das führt zum einen das das Benzin sich selbst entzündet und eine Klopfende Verbrennung statt findet. Zum zweiten wird die Energie durch die hohe Verdichtung so groß das der Motor dieses nicht standhält und mechanisch nach gibt.
    ToppeR
  17. TS
    MK3 STAR
    30. April 2003
    Ach so...jetzt bin ich wieder was schlauer geworden.
    Naja war ja nur so ne idee mit dem turbo.Danke für die erklärung AT ToppeR
    Also wäre es sinn voller sich einen kompletten rst-motor zu holen.
    mfg
    MK3STAR
