Frage zu Bremsanlagengrößen Fiesta Puma Escort Mondeo
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Icedream, 22. Mai 2005.
  1. Icedream
    Icedream Forums Neuling
    5. April 2005
    Kann mir jemand die Größen der Bremsanlagen/verwendeten Bremsscheiben hier sagen oder verraten wo so was steht (hab nichts dazu gefunden auf Anhieb)
    Fiesta Xr2i 16V vorne
    Escort RS 2000 vorne
    Escort RS 2000 hinten
    Puma 1,7 16V vorne
    Mondeo 2,0 16V vorne
    Mondeo 2,0 16V hinten
    Mondeo V6 vorne
    Mondeo V6 hinten
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Puma kann ich dir sagen:
    Bis 2000 238x20 innenbelüftet
    Ab 2000 258x22 innenbelüftet
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Gibts eigentlich zu den grössen der Bremsanlage im Puma was schriftliches von Ford?
  4. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Wozu brauchst DU was schriftliches, wenn ich mal fragen darf bzw. was meinst Du damit? :gruebel:
    Die sind genau 239,5x20 und sind auch im Fiesta Xr2i 16V. ;)
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Fiesta Xr2i 239.5x20 mm
    RS2000 vorn 260x24 mm
    RS2000 hinten 270x10 mm
    Mondeo 2.0 vorne 260x24 mm
    Mondeo 2.0 hinten 253x20 mm
    Mondeo V6 vorne 278x24 mm
    Mondeo V6 hinten 253x20 mm
    Steht im Sandtler Katalog unter Bremsscheiben *g*
    ToppeR
  6. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Haben die an der Hinterachse beim MK6 Fiesta eigentlich was geändert oder könnte man theoretisch die Scheiben vom ST hinten an einen MK5 bauen?
  7. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Weil der TÜV heute sowas haben wollte, damit er weiß das ich auch die richtige Bremsanlage hab :wink:
  8. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Hab ich mich auch schon gefragt... Ob es generell eine Freigabe von Ford gibt um die Bremsanlage von massiv auf belüftet umzubauen. Die vom Puma sind ja Baugleich, sowohl die große wie die kleine.
  9. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Solange sich der Motor dabei nicht ändert, ist das kein Thema die eintragen zu lassen.
  10. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    meine V6-Anlage an der VA und die Scheibenbremsanlage an der HA wurde ohne Probleme eingetragen (fahr ein Ford Puma) :)
    man muß die Arbeiten bzw den Umbau nur perfekt durchführen !!!!!
  11. wirthi.m
    5. Februar 2004
    Ich habe seit kurzen die "Kleine Puma Anlage" (Bremssättel und Halter aus einem Courier) und da sagt die Werkstatt, dass die nicht eingetragen werden muss, da die im FoFi serienmäßig auch verbaut wurde und bei den Zimmermann Sportbremsscheiben der Fofi sowiso mit in der ABE steht. :D
  12. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    die sind wirklich irgendwann gewechselt worden!
    kann aber sein das beim fofi dies erst mit mk5 der fall ist.
    mit courier stimmt, ist quasi der geheimtip auf dem schrott.
  13. Fozzy2002
    Fozzy2002 Forums Fortgeschrittene(r)
    5. August 2002
    Der Mk5 Sport hat aber auch größere Bremsen spendiert bekommen, anstatt 239,5x20 sinds 258x22 wie im Focus vorne und wenn ich mich nicht irre hinten anstatt ner 240er Trommel ne 280er. Die Mondeo V6 Anlage is ja kleiner als die des normalen Focus :eek: . Wie wärs mit Focus ST Anlage, 300x24 vorne und 280x10 hinten? Wird aber wohl ziemlich unkompatibel sein.
    Bye, Markus
  14. daniel.S
    2. März 2003
    jeder Fiesta/KA/Puma ab Baujahr 2000 hat die Facelift-Anlage an der VA und HA.
    an der VA wurde dann die Bremsanlage vom Focus verwendet....
    die Trommeln wurden von 8 Zoll auf 9 Zoll vergrößert.
    die Bremsanlage vom ST bzw vom RS kannst Du vergessen, da dieser an der Vorderachse andere lochabstände hat bzw an der HA andere Achsschnkel....
