Hallo möchte gern meinem Fiesta eine Mondeo(1.8l /260 Durchmesser) Bremse an der VA spendieren. Meine mich erinnern zu können das einige von euch dieses getan haben. Ich habe mir das ganze heute mal angeguckt und festgestellt das wenn ich den alten achsschenkel lasse, die befestigungslöcher aufbohren muss(10->12) und die Mondeobremsscheibe um 4 mm unterlegen müsste damit sie weiter nach außen kommt. Das muss sein damit ich den Bremssattel zwischen Bremsscheibe und der originalen befestigung zwischen bekomme. Ich könnte auch natürlich den kompletten achsschenkel vom mondeo übernehmen, aber dann hab ich das Problem das mein Stoßdämpfer nicht passt(fiesta dämpfer ist dünner). Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Wie sieht das aus mit eintragung??
Bau ne RS 2000 Bremse ein.Die Scheiben haben auch 260 mm!!!!Da musst du nichts ändern.Anschrauben und freuen
Naja die kost aber geld, die Mondeobremse hab ich aber komplett da, sogar sehr neuwertig und von guter qualität. Heute war schon Dreherkollege da um die Maße zu nehmen für die zwischen/spurplatten, Materialgutachten wär auch kein problem. Für die arbeit muß ich auch nix zahlen, hab noch ein gefallen gut
Bei den Distanzplatten sehe ich keine Probleme, nur das mit dem Gewindeschneiden wird wohl nix da du erstens alles ausbauen müsstest weil du sonst nie ein richtig gutes Gewinde schneiden kannst und zweitens ist das wenn ich mich richtig entsinnen kann Guss, da hab ich meine befürchtungen das dein neues Gewinde nicht halten wird, ich würde davon abraten. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich Ahnung hast Gewinde zu schneiden und die passenden Vorschneider hast, das gebohrte Loch schön gerade ist und du natürlich keine 8.8er Schraube nimmst dann wird es auch funktionieren. Viel Spass beim bauen
es ist ne sache von 15min das umzubauen.. gewinde muss keines geschnitten werden, da die gewinde im Sattel sind... die sattelhalter werden von M8 auf M10 aufgebohrt. einfach eine 3mm Distanzscheibe soweit abdrehen das sie in den Topf der Bremsscheibe passt und gut ist... 4mm ist noch zu dick achja die Bremssattel vom 1.8er passen nicht da der abstand der Befestigungslöcher kleiner ist.. hatte die versehentlich auch zuerst.. besser die vom ST200/V6 Mondeo die RS2000 mag zwar plug and play passen aber der aufwand die mondeov6 anlage zu verbauen.. ist so gring das sich die größere mehrfach lohnt.. alleine schon weil die bremsscheiben und belege günstiger sind..
So habs jetzt hintereinander, alles passt ohne probleme, lochmaß passt perfekt, nix 8mm auf 10 mm, hab den FL und die größere radnabe, musste nur die löcher von 10 mm auf 12mm aufbohren, die Passscheiben von 4mm dicke zwischen Bremsscheibe und Nabe. Passt alles super, bremst nu wie ne echte Rennsau Die frage die sich nu stellt ist welcheFelgen und Reifen ich im Winter fahren darf??Mindestens 14 zoll ist klar. Habe jetzt noch 195/45/15 auf Alufelge. Habe heute mal Reifen vom Escort nebengestellt mit der größe 175/65/14. Viel zu groß fürchte ich...den umfang würde ich dadurch ganz schön vergrößern. 175/60/14 passt da schon viel besser..was habt ihr draufgemacht??
welche haste denn jezt verbaut? die 279mm? vom V6 / St200? ich hab die Radnabe auch nicht gewechselt.. pastse bei meinem 92er VFL auch einfach so bis auf die löcher des sattelhalters und die 3!!mm Distanzplatte
