Wie ist das eigentlich wenn ich mir elektrische Fensterheber nachrüste?! Ich weiss ja, dass an den Fensterhebern, oder besser gesagt am Kabelbaum bestimmte Stecker vorhanden sind und dass man die einfach nur anstecken muss...Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die passenden Kabel inkl. Stecker schon in meinen Türen liegen, da ich ja bis jetzt ne Kurbel habe... Bitte Erfahrungsberichte mitteilen.
Richtig, Kabelbaum is noch nicht vorhanden. Mußt dan den kabelbaum komplett haben also von dem stecker unterm Amabrett bis in die Türen.
Also nochmal langsam, ich habe ja den kabelbaum von den Fensterhebern und was meinst du für Kabel unterm Amaturenbrett? wo bekommt die ganze Sache denn Saft her?
Unterm Armaturenbrett findet sich ein Stecker am "Standard" Kabelbaum, da wird der Zusatzkabelbaum für die eFh und ZV angesteckt und fertig. edit: sollte alles dabei sein was du brauchst... Nur die Verbindungstecker zum Hauptkabelbaum hab ich anders in Erinnerung
und wo genau finde ich den Stecker unterm Amaturenbrett wo ich das alles anklemmen kann? ja, ist ausm Fiesta..hier noch ein Bild:
okay, muss ich dann mal nachsehen...kannste mit dem Kabelbaum da jetzt was anfangen auf dem 2ten Bild? Habe da echt nicht so n plan von
wenn ich des richtig erkenne, ist des der komplette innenraumkabelbaum inkl türkabelbaum für efh und zv, sollte alles sein... aber die stecker zum standardkabelbaum habe ich so noch nie gesehn... bei mir is der stecker oval... glaube er hat 8pins, möcht ich aber jetzt net beschwörn... sollte ziemlich genau in der mitte des a-bretts sein, irgendwo hinter dem radioschacht bzw der heizungsverstellung!kommste aber glaub ich nur ran, wenn du das komplette a-brett rausbaust... oder wird extrem fummelig! edit: sehe grade, dass am übergang zum standardkabelbaum nochn extrastecker drauf ist (irgendein adapter, die zwei auf eins dinger da)... der andere sieht so aus wie der stecker bei mir!
Unter dem Armaturenbrett; nähe Leuchtweitenregulierung ist nen Ovaler Stecker. Entweder am Hauptkabelbaum angetapt oder mit nem Clips am Rohrramen des Armaturenbrettes befestigt. Einfach mal Kopfüber unters Lenkrad schaun. Sieht man recht schnell, so verbaut sind die Fiestas ja nicht Armaturenbrett musst du dafür nicht ausbauen, geht auch mit bissl Fummeln; wenn du denn Fummeln kannst
hallo, und hast du den Stecker gefunden und alles verbaut? Habe auf deinem Bild allerdings kein Innenraumkabelbaum sehen können. Denn die Türkabelbäume müssen über den runden Drehstecker mit Pins in das entsprechende Gegenstück des Innenraumkabelbaums eingesteckt werden. mfg
wo es rot isoliert ist, das ist innenraum.. oben mittig is der ovale fürn hauptkabelbaum unter der lwr.. und dann geht er in beide richtungen.. also sind das alle kabel die er braucht.. MfG
Muss nicht unbedingt sein das es vorbereitet ist. Ist in den Fiestas wie so viele sachen gestreut verbaut. Musste mir die Verkabelung auch selber zurecht doktern.
