Mein Fiesta hat elektrische Fensterheber, aber auf der Beifahrerseite geht das Fenster nicht mehr runter. Weiß man aus Erfahrung was dann meistens kaputt ist ? Danke im vorraus.
Noch eine Antwort: Schreib die Frage in den Threadtitel. Geht das Fenster denn noch hoch ? Klar, ist schon oben, aber beim Betätigen der "Hoch" Taste würde man zumindest nen Geräusch hören, und die Bordspannung bricht ein bei der hohen Stromaufnahmen. Wenn das der Fall ist (hoch geht, runter nicht) ists eher der Taster, der Motor auf keinen Fall, die Seile nur zu 5%. Reagiert das Fenster gar nicht, auch kein Motorzucken und SPannungseinbruch (Licht geht leicht runter) => Leitungen Zieh mal den Stecker vom Motor ab, und leg 12V mit Strippen in beiden Polungen rauf, wenn die Scheibe hoch und runter fährt ist es die Verkabelung/Taster.
Das hast du aber immer die guten Seile erwischt Bei meinen 4 F-Heber wechsel waren es zu 75% die Seile Einmal Motor defekt. Und der vom mk4 ist schonmal besser beim hochfahren, dank Umlenk-rolle Sonst ist die Anleitung aber richtig .
