Frage zu GAIN-Regler am Amplifier (Physik/HiFi-Cracks)
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Nickmann, 4. September 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    An meinem Amp gibt es zwei Eingangspegel (Gain-Regler) für eine 4-Kanal-Endstufe. Beide kann man von 400mV auf 4V einstellen.
    Laut Produktbeschreibung meines Radios hat mein Radio einen Cinch-Vorverstärkerausgang (2,0V).
    In der Bedienungsanleitung meines Radios stehen folgende Daten:
    -Pegel und Impedanz des Vorstufenausgangs bei CD-Wiedergabe...2000mV/10 kOhm
    -Vorverstärker-Impedanz bei CD-Wiedergabe... <600 Ohm
    -Betriebsspannung (11-16 V möglich)...14,4 V
    -Stromverbrauch...10 A
    Jetzt ist die Frage wie ich die beiden Gain-Regler so einstellen muss, dass der Amp perfekt läuft. Es werden demnächst ein Frontsystem mit HiPass und ein Oval-Hecksystem mit LoPass über eine Cinch-Leitung vom Radio mit zwei Y-Stecker angeschlossen.
    Kann man das schon irgendwie berechnen? Will mich bei der Einstellung nicht auf mein Gehör verlassen :D
    Vielen Dank,
    Greetz Nickmann
  2. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Radio auf dreiviertel Leistung und dann solange den Pegel an der Endstufe hochdrehen, bis die ersten Anzeichen von Verzerren auftreten. Das ist die Faustformel und damit fährt man recht gut.
    Nickmann
    10. März 2004
    In der Anleitung von meinem Amp steht es ähnlich, nur soll man auf mittlerer Lautstärke am Pegel hochdrehen bis sich eine "mittlere, durchschnittliche Lautstärke" ergibt. Geht das genauso gut?
    Ne andere Lösung gibt's definitiv nicht? Immerhin hab ich hier ne unmenge an Daten, da müsste man doch ne genaue Rechnung draus machen können, oder nicht? Will mir halt bei der Einstellung sicher sein, da mein Amp ohnehin nicht dass Watt-Monster ist...
    Thx, Nickmann
  4. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Wie berechnet man denn klang?
    Ausserdem müsstest dein auto mit in die rechnung einbeziehen.
    verlass dich auf dein gehör oder hört das auch nur formeln und zahlen?
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Das Radio dreht man 3/4 auf, weil es da (meistens jedenfalls) volle Leistung an den Vorverstärkerausgängen hat (sprich bei dir 2Volt)
    Würde man mehr aufdrehen fängt das Radio auch schon an zu clippen und das ist ja das, was wir bekanntlich vermeiden wollen.
    Und dann halt am Verstärker den Gain so weit aufdrehen bis die Lautsprecher verzerren und dann wieder nen kleines Stück zurück.
    Später evt noch die Pegel zwischen TMT und HT anpassen
    Nickmann
    10. März 2004
    Ja gut, okay. Dann versuch ich's einfach mal so, danke ;)
    Dachte halt nur dass man das evtl. ausrechnen kann um ne perfekte Abstimmung zu erzielen...
    Greetz,
    Nickmann
