Hi, is jetzt zwar eine sehr spezielle Frage, aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Es geht um die Hifonics TX 440 Endstufe, hat 4 Kanäle, und laut Hersteller kann man die 4 Kanäle auf 2 mal mono schalten, das sind dann 2x 220 Watt. Kann ma jatzt auch die 2 Mono Kanäle auf einen Kanal Mono schalten. Also, dass alle vier Kanäle auf eine Box gehen???
nein geht ned und ganz die leistung erreicht die endstufe jetzt auch ned was hastn vor? haste die stufe schon? was willste dran anschließen?
na ja, laut hersteller erreicht die stufe bei 4 ohm gebrückt 2x 220 watt... will nen sub und 2 Coaxial Lautsprecher ansteuern.
Na dann an Kanal 1+2 je einen LS anklemmen und Kanal 3+4 brücken und den Sub dran. Wieso willste die denn auf einen Kanal brücken wenn du 3 Lautsprecher hast? Schließ alles so an wie´s in der Anleitung beschrieben ist, dann machste auch nix kaputt.
Papier ist geduldig. Kann dir zb die Eton EC 500.4 empfehlen Perfekt um nen Frontsystem und Subwoofer zu betreiben
