Hi! Als ich damals meine Homepage erstellt hatte wurden ä ,ö ,ü angezeigt, allerdings habe ich sie neu überarbeitet und jetzt steht dann da bei z.B. Gästebuch G?stebuch, das sieht schon scheiße aus, was kann ich dagegen tun, ae finde ich auch blöde!
Da das Internet eine Amerikanische Erfindung ist sind bei HTML keine Umlaute im normalen ASCII Zeichensatz enthalten, da dieser mit 256 Zeichen zu klein ist - Diese muss man über spezielle Kürzel emulieren. Hier die komplette Referenzliste: http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm ä wäre dann "ä" ö ensprechend "ö"
das Beste ist wenn du es gleich in HTML schreiben tust. Hier sind mal ein paar Codes für ä usw. Großbuchstaben Ä = Ä Ö = Ö Ü = Ü Kleinbuchstaben ä = ä ö = ö ü = ü Wenn du es so im HTML-Code eingeben tust dann erschein automatisch auf der Website ä bzw Ä usw. So das wars auch schon. Falls du weitere Hilfe brauchst kannste dich gerne melden.
joah das ist richtig aber ich sag mal so: Wenn du den Code direkt eingeben tust bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite
Theoretisch müsste es auch reichen, die Dateien in UTF-8 abzuspeichern und einen entsprechenden Content-Type/Charset anzugeben. Nur macht einem da manchmal der Server einen Strich durch die Rechnung. Da muss man per .htaccess evtl. nachhelfen.
Hm... ich hab jetzt nichts verändert, bis auf das die page jetzt auf anderem space liegen und jetzt werden die ä, ü und ös wieder angezeigt.
