wieviel liter volume sollte man für 16er kickbässe nehmen. bitte nennt mit das volumen für 1 bzw 2stück. und welche könnt ihr empfehlen, die nicht zuviel kosten
ich würd überhaupt keine kickbässe verbauen, ein ordentlicher TMT kickt genauso und das bei einem größeren frequenzgang. Nur so ne anregung...
das kommt auf sinn und zweck drauf an..und auf die ansprüche..geldlich.. und das volumen ist ja auch lautsprecherabhängig.. ein gutes paar tmt für normale ansprüche bekommt man schon ab 100 euro..
pro 16er kann man so mit mind 8l rechnen...lieber mehr nen TMT haste schon bei deinem frontsystem was haste denn für eins? evt wär für dich ein doppelkombo interessant (HT + 2 TMT je seite über ne passive frequenzweiche) da die TMT ja gleich sind kannste beide aufs türvolumen spielen lassen
Ein geschlossenes Volumen für einen 16er Car-Hifi-TMT wird meist immer so groß wie die Tür selbst werden. Andernfalls wäre er für normale Zwecke im Auto wahrscheinlich eine Fehlkonstruktion.
habe bis jetzt in der tür eine 2-wege box von blaupunkt. und unten soll halt noch was für den bass dabeikommen
Bedenke... ein Kickbass macht keinen Bass. Kickbass ist das werbewirksame Modewort für Grundton... die meisten sind somit für einen Bereich von 80-250Hz ausgelegt. Investiere das Geld lieber in bessere Lautsprecher, Endstufenleistung und vor allem in den Einbau.
mayday hat folgendes geschrieben: habe bis jetzt in der tür eine 2-wege box von blaupunkt. Spielen die Lautsprecher aufs Türvolumen? die sind an den originalhalterung verbaut
wenn du schreibst das du ne BOX in der tür hast, soll ich also davon ausgehen das der rest vom satz 100%ig richtig und durchdacht ist? In den original halterungen werdens wohl 13er sein. wenn du zu nem 16er greifst kriegst den da nicht mehr rein aber du könntest 10er in die original halterungen bauen dann kriegst wahrscheinlich auch noch das entsprechende volumen dahinter. dann kannst dir 16er in dobos bauen und auf die tür spielen lassen. aber vorsicht, türvolumen bei der escort tür ist ein dickes problem die tür ist fast ganz zu. die wirst du zerschneiden müssen
du meinst um einen lautsprecher unterzubringen Auf die Türverkleidung halte ich nicht für besonders gut weils ja um besser zu klingen gut stabil sein muss. Gerade in Richtung Bass ist stabilität das A und O
naja, ich werde mir das morgen mal genau anschauen. und beim essi ist die verkleidung ja auch stabiler als beim fofi
