Hallo, hab da mal ne Frage: Und zwar passt ein MK5 Tacho auch in einen MK4 rein?? Was muss man dann umbauen und welche Teile benötigt man. Kann man dann den Kilometerstand des Digi-Tachos einstellen?? Habe einen MK4 1.3i Style JAS mit 60PS Vielen Dank und MfG.
Da sollte es eigentlich schon einige Threads zu geben - Trivial ist der Umbau nicht, da man neben dem Geschwindigkeitssensor am Getriebe auch den Kabelbaum hintem Armaturenbrett umbauen muss. Den Stand des Digitachos kann man nicht selbst umstellen, da muss man zu einem Tachojustierer gehen, der muss den Tacho auseinandernehmen um ein paar Lötstellen abzugreifen, kostet so um die 100 Euro.
Es passt alles rein was man will, die frage ist immer nur ob man sich den aufwand machen will mit anpassen und so.
Würde denn der MK3 Tacho ohne Anpassen reingehen?? Ich bräuchte halt dann einen mit Airbagleuchte oder?? Wie ist des mit den Anschlüssen??
Nein da musst anpassen ohne wird das nichts, und von den anschlüssen her könnte es eventuell passen weiß ich aber nicht genau.
Dann werd ich wohl beim MK4 Tacho bleiben müssen!!! Naja. Da geht doch auch der vom Escort oder?? Ab welchem Baujahr waren die denn gleich die Tachos??
wenn du einen mk3 tacho einbauen willst muß den den stecker ändern. der mk4 tacho hat 2 stecker, einen blauen und einen weißen, der mk3 tacho hat nur einen langen schwarzen stecker. der tacho vom letzten escort paßt auch in den mk4.
