Frage zu Motorumbau 1.7 in Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von TopSnoop, 8. Januar 2006.
  1. TopSnoop
    TopSnoop Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2003
    Hey,
    ich wollt hie rmal fragen, ob ihr ne Idee hättet, wo man den Motor umbauen lassen kann, ohne gleich n Vertragswerkstattpreis zu zahlen. (Ist: 1.25 Soll: 1,7)
    Angenommen, ich hab quasi den Fiesta und den Puma hier, fällt sowas noch unter Nachbarschafts/forumhilfe gegen "hohes Trinkgeld" ? ;)
    Wo und wieviel müsste ich rechen an Dienstleistung?
    Gruß, Patrick
  2. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Ich denke so eine Nachbarschaftshilfe kostet zwischen nem Kasten Bier und 500€
  3. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Jo, da liegt der Mav schon im richtigen Bereich.
    Wobei ich persönlich so eine "Nachbarschaftshilfe" nur dann machen würde, wenn der Fahrzeugbesitzer selber mitschraubt und ich denjenigen vorher schon persönlich kenne.
  4. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    So siehts aus, ist ja ein größerer Eingriff der ja auch ein wenig Verstandnis der Technik vorraussetzt und Vertrauen auf den anderen.
    TopSnoop
    30. Mai 2003
    das klingt ja preislich vernünftig.
    ich würde schon mitschrauben, soweit ich kann, mach auch sonst immer was mit nem freund, geht halt nur darum, dass n motor mir ne nummer zu hoch ist.
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Joa, günstig wird das auch bei "Nachbarschaftshilfe" nicht ;-)
    Ist nämlich schon viel Aufwand... und nicht an einem Tag machbar. Hast du denn ein komplettes Spenderauto? oder suchst du noch?
  7. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Also naja könnte mich bereit erklären,wenn ich bis dahin noch meine Halle hab und nicht selbst an meinem schrauben muss. Finanzielle ist immer eine verhandlungssache.
    Weil sämtliches Werkzeug inkl. Kran und Bühne stehen mir zur freien verfügung.
  8. fiesta-greece-girl
    fiesta-greece-girl Forums Fortgeschrittene(r)
    8. September 2005
    Denselben umbau möchte ich auch vornehmen, bin auch auf der suche nach nem 1.7 Puma Motor.
    Der Motor passt perfekt in nem Fiesta ohne viele umbau & Anpassungen.
    Leider ist das Problem dass es nicht viele von diesen Motoren gibt und der Preis aus diesem Grund auch sehr hoch geschätzt wird. :cry:
    Das bisher beste Angebot das ich erhalten habe war 980.- Euro der Motor + elektro- + Programm ohne Einbau.:gruebel:
    Greif einfach zu….
    Mach auch wen möglich ein Umbauthema auf, wäre echt super.:toll:
  9. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    man brauch ja aber auch noch getriebe und die scheiben der hinterachse oder nicht?
  10. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Hat der Puma nicht. Der hat die gleiche Bremsanlage wie der Fiesta Sport!!!:wink:
  11. fofi_jbs
    22. November 2004
    @fiestaking:
    Sag mal was hast eigentlich mit deinem 1.6er gemacht?
  12. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Der Puma hat aber auch erst seid 2001 die Bremsanlage vom Sport, vorher waren die Bremsen noch bisschen kleiner.
    Mein 1,6er war kaputt, die gesamten Umbausachen hatte ich als Paket verkauft, und fahren nun in Fofi-silbers Fiesta durch die Gegend ;-)
  13. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hat der NIE hinten scheiben?
    also von haus aus?
    was is wenn man scheiben hinten haben will?
    muss ich mir dann was einfallen lassen oder ham das schon viele?
  14. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    vom focus kannste verbauen soweit ich das mitbekommen habe
  15. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Wenn du noch Fragen zu dem Umbau hast, kannst mich gerne per PN anschreiben.
  16. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Ich habe ne frage bzgl. Umbau von :
    Endura-E -> 1.7 Zetec
    Zetec -> 1.7 Zetec
    wie siehts mit der elektrik aus im innenraum .. also wenn man vorher schon zetec hatte braucht man doch "nur" den motorkabelbaum anlöten bzw. nix am innenraum verändern ?! wenn ich nun von endura auf zetec oder duratec umbauen will muss ich dann auch innenkabelbaum auf zetec/duratec umbauen ?!
    mfg x0n
  17. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Also löten musst du eigentlich garnichts ausser einem Masseanschluss im Innenraum.
    Der Motorkabelbaum muss getauscht werden, wenn du einen der folgenden Umbauten vorhast:
    1. Endura -> Zetec (1,7?)
    2. Zetec -> Zetec 1,7
    3. Zetec -> Zetec (1,7?) mit Klima, Servo oder ABS
    Am Motorkabelbaum hängt auch der Sicherungskasten im Motorraum und das Steuergerät. Sozusagen Schnittstelle zum Innenraum sind die fünf Stecker im Sicherungskasten im Motorraum - da sollte es zwischen Endura und Zetec in der Belegung keine Unterschiede geben.
    Die Unterschiede sind eher Baujahrabhängig. Zum Beispiel ist irgendwann der Anschluss für die Scheibenwaschwasserpumpe vom Motorraum in den Innenraum gewandert, das muss man dann entsprechend berücksichtigen und den Kabelbaum anpassen.
    Ich hab bei meinem Umbau deswegen aus meinem alten und dem neuen Kabelbaum einen für meine Ausstattung und mein Baujahr passenden Kabelbaum bauen müssen.
  18. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Jop, stimmt so.
    Nur vom Endura auf Zetec müßen noch ein paar Kraftstoffleitungen getauscht werden, da die Endura nicht kompatiebel sind.
    Und immer schön an die Wegfahrsperre denken, sonst ergeht es dir so wie mir und er will nicht starten :dön:
  19. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Ahh, schön zu wissen, dass ich nicht der einzige mit dem Problem war :rofl:
  20. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Mehr Details? Was haste vergessen und was haste gemacht und wie und überhaupt? :stricken:
