Frage zu Nockenwellenumbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von schwitzmulch, 7. Mai 2007.
  1. Hab evor mir Nockenwellen gebraucht von Kent zu holen.Sollen 262Grad haben.
    Jetzt meine Fragen:
    Wieviel Leistung mehr ist zu erwarten?
    Taugen die was?
    Welche zusätzlichen Änderungen sind notwendig beim Umbau?
    Danke schonmal für euri Hilfe...Hab in der Suche nichts gefunden:wink:
  2. Bl4cKHunt3r
    Bl4cKHunt3r Forums Profi
    28. Februar 2006
    Nocken alleine kannst vergessen, brauchst mindestens noch ein chip, BDR und offenen Trichter die auf einander abgestimmt sind. Dann kann man schon eher damit was anfangen. Ansonste wirste nicht viel von haben, auser ein kommpletten leerlauf der fürn arsch ist^^
    Mfg Bl4ckHunt3r:wink:
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    nen chip hol ich mir ja auch noch...was meinste denn mit bdr und trichter?und wie stimmt man das ganze aufeinander ab?
  4. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    Ja das ist schon mal gut mit dem chip, BRD= Benzindruckregler und Trichter= Offenerluftfilter (K&N). Abstimmen ist mit gemeint, zu nem tuner fahren (SUHE) aufen Prüfstand und dann den chip einstellen lassen auf deine verbauten Komponenten!
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Was kostet den das Einstellen lassen von dem Chip?Warum verbaut man denn dann erst nen vorprogrammiertenChip passend für den Wagen?
  6. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich bin auch nur mit Nocken und K&N gefahren, war schon ein Unterschied zur Serie spürbar... mal sehen wie das Auto jetzt geht, nach dem Winter :-D
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    was haste noch geändert?ausser die nockenwellen?
  8. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kopf, BDR, anderer Ansaugtrakt, Chip kommt noch sobald das Auto vom Lackierer kommt.
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Haste den Kopf nur Planschleifen lassen?Haste den danach einfach wieder drauf gesetzt?
    Wie siehts denn mit dem Spritverbrauch aus?
  10. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    also ein vorprogramierten chip fährste auf nem serien wagen weil man halt den so pauschalprogramieren kann, aber sobald du deine kommponente veränderst. solltest du das daruaf einstellen lassen. klar fährt der auch ohne das man den chip programiert, aber das ist verschenkte leistung und halt nicht optimal. Die kosten weiß ich so nicht mehr.
    der spritt verbrauch wird sich deiner fahrweise anpassen zwischen 9-13 liter^^
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Achso,also läuft das auch erstmal ohne Feinabstimmung...Werde das alles mal nach und nach ergänzen...Und wie sieht es mit der Gradzahl von den Nocken wellen aus,die ich haben könnte???
    "64Grad waren das glaube ich:lupe:
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    planen, Ventile und Kleinzeug bearbeitet. Spritverbrauch kann ich noch nicht sagen, hab vor der Winterpause erst den Motor eingefahren, da warens bei sanfter Fahrweise ca. 8 Liter.
    So richtig ausfahren und austesten kann ich erst ein gut drei Wochen
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    264Grad waren das glaube ich:lupe:
  14. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    ja kent hat glaub ich immomnet nur die 262° im angebot und sollen laut angaben 14 PS bringen. wir wissen ja wie das mit den angaben ist. Aber unabgestimmt würde ich net rumfahren, glaub mir der wird viel zu unruhig laufen. du solltest aber auch neuen Ventilfedersatz zulegen da die mehr beansprucht werden. Aber da kann auch ne unendlich liste draus werden, was man zugleich noch ändern kann, aber damit ist ein grundbaustein gesetzt.
    Mfg Bl4ckhunt3r:wink:
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Also Nockenwellen und Ventilfedern und ich hab erstmal ne gute Basis.Wird gemacht....
    Danke schonmal für die Hilfe:wink:
  16. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    und die restlichen sachen net vergessen, dann haste ne gute basis^^ aber das wichtigse ist eigentlich den chip abstimmen zu lassen dann haste erst was optimales.:wink:
    Mfg Bl4ckHunt3r
  17. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Also zur Sicherheit....Erst Nockenwellen und Ventilfedern...dann den Chip abstimmen lassen und ich kann erstmal damit beruhigt rumfahren?
  18. Bl4cKHunt3r
    28. Februar 2006
    ja das schon aber die 150€ würd ich noch in ein filter und brd setzen, weil so billig ist das abstimmen net, das man das mal so schnell machen kann, weil abstimmen würd ich wenn schon, wenn man alles hat damit es sich auch lohnt. weil der brd ist schon notwendig damit genug benzin läuft und der offene Pilz sorgt für genug Luft fluß.
